用TOP266KG设计的20W开关电源
     TOPSwitch系列器件可应用于许多不同结构的电源,如正向、反激、升压或反向拓朴等结构。在进行设计时,最关键的问题是变压器的设计,即如何求得一个最佳电感值的变压器,使TOPSwitch得到充分利用。因此,电感值过小会出现输出功率达不到设计要求,电感值过大也会出现这种情况,而且很可能由于出现电流连续的工作状态而导致电压尖峰增加的现象。
       该电源输出功率20W,为12 V、1.67 A输出的宽电压输入85~265 V的反激式转换器,采用了TOPSwitch-JX 系列中的TOP266KG器件。与前几代TOPSwitch产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-JX大大改善了电源空载、待机和轻载性能
全部回复(34)
uf_1269
TOP266KG采用ECOSmart节能技术,在开放式条件下最大输出功率高达53W,在整个负载范围内都具有极高的效率.
cb_mmb
电源可以选择132 kHz的开关频率来减小变压器尺寸,而不是66 kHz。
lx25hb
TOPSwitch-JX该系列芯片的MOSFET额定电压高至725V。功率范围为10W~245W。
dbg_ux
@uf_1269
 TOPSwitch-JX采用多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率。
kckcll
@cb_mmb
电源可以选择132kHz的开关频率来减小变压器尺寸,而不是66kHz。
这种高频率工作方式对效率或EMI没有明显影响,但是大大降低了产品的体积。
cheery60
大神请教个问题,你设计的这个变压器辅助绕组的电压和电流是多大的呢?
@kckcll
电源网工作频率高了,可以采用低成本小体积的磁芯设计变压器,提升竞争力。
@cheery60
这个设计应该根据每个电源的功率进行设计吧,不同的方案有差异的。
@dbg_ux
多模工作模式下,电源的效率高。适合大功率的电源方案应用。
紫蝶
@kckcll
频率工作高了,电源开关损耗也就上去了。好处是变压器小。
@cb_mmb
主要是因为采用了电容极低的PI功率MOSFET技术和专有的频率抖动特性。
trllgh
@lx25hb
TOP264-271除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性
xxbw6868
@uf_1269
这样不用配置在特定负载下触发的特殊工作模式,可以简化电路设计,因为它不用设计异常或特定的工作条件或负载阈值 。
spowergg
@lx25hb
TOP266KG当输入为265VAC时,空载功耗低于200mW,并且当输入为110VAC,输入功率为1W时,其待机输出功率可达600mW。
gxg1122
@大海的儿子
电源设计内部集成高压MOSFET,不用外部设计,并且耐压高。
uf_1269
@xxbw6868
这样不用配置在特定负载下触发的特殊工作模式,可以简化电路设计,因为它不用设计异常或特定的工作条件或负载阈值。
建议在高输入电压下以全频模式工作,因为这样将会启用开关频率调制功能。
trllgh
@大海的儿子
F引脚连接到C引脚,将开关频率设为66kHz。具体采用什么频率要根据电源的具体要求来决定。
@spowergg
这个待机功耗挺大的,innoswitch系列的待机功耗都做到10mW了。
xxbw6868
@uf_1269
因为这样将会启用开关频率调制功能,多了解下这种工作模式,还可能改善EMI性能。
黑夜公爵
@uf_1269
器件具备逐周期过流保护机制,可在发生故障时对器件提供保护
黑夜公爵
@dbg_ux
输出纹波是指直流电源输出时,叠加在直流稳定量上的交流分
黑夜公爵
@奋斗的青春
可以采用更加精确的电压参考,来满足输出稳压精度的要求
黑夜公爵
@trllgh
在高压端电源设计中源极走线的铺铜面积要尽可能的缩小, 同时EMI滤波元件要远离源极节点
黑夜公爵
@gxg1122
有助于限制功率限制进入短路,并有助于降低因较高输入电压下电流过载产生的开关应力
opingss88
@cb_mmb
在输入线电压的峰值降到140 VAC以下的时间超过3个连续半周期时选择低输入电压OCP
opingss88
@dbg_ux
在功率MOSFET导通后,前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻
opingss88
@奋斗的青春
整流管反向恢复时间产生的开关电流尖峰引起导通的MOSFET提前误关断
opingss88
@紫蝶
当出现电感饱和或当输入和输出电压较小且电感复位时间过短时,开关电流会快速增大
opingss88
30
2022-05-12 20:39
@trllgh
过压保护具有迟滞性反馈引脚的电压必须在开关重新启动之前降低0.1V
tmpeger
31
2022-05-12 20:43
@dbg_ux
PFC控制器连续监测反馈和补偿引脚,确保在邻近的反馈和补偿引脚之间没有潜在的短路情况
