BP9938X 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯 片。
芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范 围 85Vac~265Vac 输入电压的非隔离降压型 LED 恒 流电源。
BP9938X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 的退磁检测技术和高压供电技术,无需 VCC 电容和 启动电阻,使其外围器件更简单,节约了系统的成 本和体积。
BP9938X 芯片采用内置高精度的电流采样电路和 恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异 的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模式, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变 化,实现优异的负载调整率
。 BP9938X 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 欠压保护,芯片温度过热调节功能等。 BP9938X 采用 SOT33-4 封装
无 VCC 电容、无启动电阻
采用 SOT33-4 封装
内部集成 500V 功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能 应用
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照
