亚成微RM9001DA 是四通道恒流控制芯片,可以实现恒功率,低谐波(THD)方案!
1:RM9001DA(DB)简介
RM9001DB 是在 RM9001DA 的基础上改变封装形式,目的是在多颗芯片并联的时
候,可以尽可能减少外围的 0R 跳线电阻。RM9001DA 可以应用在小功率的有谐波要求的
方案上,成本较 RM9001DB 便宜,大功率投光灯方案建议使用 RM9001DB-ESOP16 方案,
系统成本更低。
芯片具有功率补偿功能,可以实现高压(180V-260V),低压(90V-150V)输入电
压变化时,功率保持恒定。
芯片输出电流为正弦电流波形,THD 参数可以满足 IEC-61000-3-2(C 级)要求。
芯片过温保护点(130℃),表面温度。
2:封装方案
封装形式:RM9001DA - ESOP8,RM9001DB - ESOP16
3:RM9001DA 原理图
4.RM9001DA(DB)功率调整
RM9001DA(DB)调整输入功率仅仅通过调整一个电阻就可以,如图中 CS1.计算方法如下
5. RM9001DA(DB) 雷击浪涌设计
交流输入端 FR1(保险电阻),可以根据实际客户要求,决定是否需要添加,主要目
的是安规需要。
交流输入端串联的抗浪涌保护线绕电阻,如图 FR2,FR3,可以明显改善抗雷击浪涌,
阻值越大,效果越明显,但是电阻越大,功耗也越大。根据输入电流,以计算,选取合适阻
值和功率的抗浪涌保护线绕电阻,并留适当的裕量。
大功率应用时,如果要通过更高要求的浪涌电压,可以采取使用两级压敏,如:前级
使用 14D471,后级使用 10D471 方案。
大功率投光灯方案,L N->PE 也会有要求,线对壳体的耐压测试主要考验的是铝基
板的耐压,对铝基板的耐压要求很高,如果要测试 L N->PE,可以考虑使用高耐压的铝基
板,或者考虑在壳体和铝基板之间增加导热硅胶垫。
大功率投光灯方案在抗雷击能力和传导(EMI)方面,LED 及芯片的引脚铜箔面积增
加会导致抗雷击和传导(EMI)数据变差,在线路板布板的时候,保证通过电流的情况下铜
箔的宽度不要超过 LED 焊盘宽度,如下图:
大功率投光灯应用时可以在芯片(RM9001DA)5 号脚对地接一个高压贴片电容
(EC1),容量 103/500V(or)1000V,可以提高 IC 的抗雷击能力。
6.RM9001DA(DB) 230V 15W 传导测试数据
RM9001DA(DB) 方案应用不需要添加任何外围器件,传导辐射可以通过,并且裕
量很大。
全部回复(3)
谭工     18857446565
@华钻电子-柳R
谭工   18857446565
@华钻电子-柳R
