  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • 【应征入伍】(首发)+高端电流检测降压 LED 恒流驱动器-OC5205-OC5207-OC5209-OC5265-OC5266-OC5267(内置30/60V,1.5A-1A-0.8A ,恒流精度高)替代PT4115-4205-4215-4119系列
一.方案名称:60V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器-OC5267
1.OC5205宽输入电压范围: 5.5V~30V,内置功率 MOS ,最大输出电流:1.5A,  封装:SOT89-5/ESOP-8
       2.OC5207宽输入电压范围: 5.5V~30V,内置  功率 MOS,最大输出电流0.8A,  封装:SOT23-5
3     3.OC5209宽输入电压范围: 5.5V~30V,内置 功率 MOS,最大输出电流:1A,  封装:SOT23-5
       4.OC5265宽输入电压范围: 5.5V~60V,内置 功率 MOS,最大输出电流:1.2A, 封装:SOT89-5/ESOP-8
       5.OC5266宽输入电压范围: 5.5V~60V,内置 功率 MOS,最大输出电流:3A,也可外置功率MOS. 封装:SOT89-5
       6.OO5267宽输入电压范围:5.5V~60V,内置 功率 MOS,最大输出电流:0.8A,封装:SOT23-5
四:三.方案描述:
       OC5267 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5267 工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA。根据不同的输入电压和外部器件,OC5267 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
      OC5267 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。
      OC5267 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
      OC5267 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5267 采用专利的恒流电路,具有优异的负载调整率和线性调整率。
      OC5267 采用 SOT23-5 封装。
四.方案特点:
1.最大输出电流:800mA
2.高效率:96%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.最大辉度控制频率:20KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.最高工作频率:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:5.5V~60V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
五.芯片封装:OC5267 采用 SOT23-5 封装。
六.应用范围:
      1.LED 备用灯,信号灯
      2.低压 LED 射灯代替卤素灯
      3.汽车照明
七.典型应用:
八、联系方式:
QQ::3400462929       电话:18126115420       李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,有原厂技术支持,欢迎咨询。
全部回复(5)
@电源方案Q1445180565
1.OC5205宽输入电压范围: 5.5V~30V,内置功率MOS,最大输出电流:1.5A, 封装:SOT89-5/ESOP-8    2.OC5207宽输入电压范围:5.5V~30V,内置 功率 MOS,最大输出电流0.8A, 封装:SOT23-53   3.OC5209宽输入电压范围:5.5V~30V,内置功率MOS,最大输出电流:1A, 封装:SOT23-5    4.OC5265宽输入电压范围:5.5V~60V,内置功率MOS,最大输出电流:1.2A,封装:SOT89-5/ESOP-8    5.OC5266宽输入电压范围:5.5V~60V,内置功率MOS,最大输出电流:3A,也可外置功率MOS.封装:SOT89-5    6.OO5267宽输入电压范围:5.5V~60V,内置功率MOS,最大输出电流:0.8A,封装:SOT23-5
@电源方案Q1445180565
@电源方案Q1445180565
@电源方案Q1445180565
