一.方案名称:OC7141-OC7140带PWM 调光的线性降压LED恒流驱动器
二.品牌:-OCX(自主研发)
三.方案描述:OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA。
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。
OC7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7140 带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
四.方案特点:
1.外围元件少,效率高达98%
2.低静态电流:60uA
3.高精度的负载调整率和线性调整率。
4.PWM 调光:最高频率10KHz
5.输出电流精度:优于±4%
6.专利智能过热保护
五.芯片封装:OC7141 采用 SOT-23-5 封装。 OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚。
六.应用范围:
1.线性LED 照明驱动
2.LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
七.典型应用: 八:联系方式 钱生QQ:641226513 电话:15919711751***** 提供方案资料和芯片测试,原厂技术支持,欢迎咨询。
