我自己初次尝试设计半桥式LLC谐振变换器,在 设计完毕后,对控制回路进行调试后没问题,而后整机测试,先是空载,我用一个直流电源慢慢给高压直流侧上电,高压直流侧到100VDC时,辅助电源启动了,LLC有输出了,然后慢慢往上升,直到升到180VDC左右,输出到达27V,再继续往上升,输出电压不变形成闭环了,输出很稳定,然后高压侧升到到230VDC左右时,MOSFET炸了,之后拆下管子测量,发现GS极之间短路了,然后门极电阻也被烧断了,一直到磁隔离的驱动变压器之后的元件没有损坏的。刚开始以为是我的LLC工作频率太宽了(40K-400K),然后把最大工作频率放低(放到180K左右)然后更换管子重新上电,发现高压侧直流电压到180VDC的时候MOSFET温升很高(空载),目前还没有带载。有没有哪位大神帮忙分析一下到底是不是开关频率的问题呀,如果是能不能提供一个可行性的建议呀。跪求大佬帮忙下面是我LLC主回路的参数:
MOFET:选择12N60C;谐振电感:18uH;变压器:(原边16匝,直径为0.5mm的利兹线并绕;副边两个绕组均是3匝,0.5mm的利兹线30股并绕,1mm气隙。感量为95uH);谐振电容:两个100nF的CBB电容并联;工作频率的计算值为40K-150K;谐振频率80K;下面是主回路的原理图:
