净化器用高压电源
KCW-LH80型电源说明书
01165
  一、使用简介:
电源设有电场工作指示绿灯和通电指示灯,可接出。
电源电压与负载电场自动匹配,安装简便。无论怎么安装都能工作,而且自带散热系统。
多功能智能保护电源有十余种智能保护方案可任意切换,只需简单设置就可改变电源的保护方案,用户可根据不同的使用场地,使用习惯选择。每一种保护方案里短路、拉弧、过流、过压、过温都有保护。
二、应用:
KCW系列电源应用于烟尘、粉尘、油雾、酸雾、煤尘、苯等静电油烟净化器,等离子油烟净化器等大小型净化工程。 三、安全事项:
1、本电源输出电压很高,峰值电压高达2万伏,使用时,务必请注意安全!
2、输出端的连接线,必须使用耐压3万伏高强度绝缘导线。用高压护线盘保护,高压输出端尽可能远离金属、导电体及易燃易爆物品。
非专业人员勿调试,安装时要保证配电箱有通风散热口,电源底部要预留散热空间。
三、技术参数:     1)供电电压:单相交流220V(+15%) 50Hz/60Hz    2)输出电压:0~20KV 连续可调,正或负极性。    3)输出电流:0~40mA (功率大小不同,有高有低)    4)输出功率:0~500W, 0~600W,0~700W,0~800W(可供用户选购)    5)环境温度:-20℃-60℃     6)相对湿度:<95%    7)工作频率可调节(20-65KHZ)    8)输出短、断路,过流,过温、开路等保护。    9)保险丝规格:5A
四、高压输出端接线:输出为高压电,切勿空载通电。
单电压接法:
正离子放电接法:
黑色线:负高压     红色线:正高压
黑色线接箱体、为地线。红线接极柱、为主导放电极。
负离子放电接法:(提倡和建议负离子)
黑色线:负高压     红色线:正高压
红色线接箱体、为地线。黑色线接极柱、为主导放电极。
注意:电源金属外壳要求用螺丝固定在电箱门上面并接地,否则金属外壳上面会有静电感应,严禁空载通电。非专业人士,切勿私自拆卸电源,安装时尽可能保证电箱散热,电源底部尽可能用支架架空,便于散热。
五、工作指示灯:
绿灯的三种工作指示状态:(外接指示灯有两个插口,可接可不接,外接指示灯和面板工作指示灯是同步的,外接指示灯有正负极之分。)
1、绿灯一直亮表示高压正常输出。
2、绿灯一闪一烁表示正在保护中。
3、绿灯不亮表示无高压输出。
六、电场匹配方法:自动匹配,只需调节电压
多种智能保护模式可任意切换,通过电源功能设置孔里拨码开关的切换,可组合成多种保护方案,可满足用户将其用在不同场所、对保护措施的各种需要
全部回复(0)
