【应征入伍】(首发)BP2863AK,BP2863MK,BP2863S内置二极管800V桥堆降压恒流DOB方案
1 方案名称:BP2863XK内置二极管桥堆降压恒流方案
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
            BP2863XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
           BP2863XK 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
           BP2863XK 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
          BP2863XK 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
          BP2863XK 采用 ASOP7 封装。
      二,特点
◼    集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
◼    低母线电压下不闪灯
◼    ±5% LED 输出电流精度
◼    LED 短路保护
◼    过热调节功能
◼   采用 ASOP7 封装
      三,应用
◼     LED 蜡烛灯
◼     LED 球泡灯
◼     其它 LED 照明
+++WX:18125353475 QQ:2355827367
全部回复(30)
可完美替代BP2861,BP2866AK/MK/SK
@liu18125353475
感谢分享
@一念成魔
感谢分享
客气了
内置二极管桥堆降压恒流
@liu18125353475
内置二极管桥堆降压恒流
◼    集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
◼    低母线电压下不闪灯
◼    集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
◼    ±5% LED 输出电流精度
◼    LED 短路保护
◼    过热调节功能
◼    集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
低母线电压下不闪灯
◼    LED 短路保护
◼    过热调节功能
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    低母线电压下不闪灯
◼    ±5% LED 输出电流精度
  集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
◼    集成 800V 整流桥
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
 无 VCC 电容、无启动电阻
◼    LED 短路保护
◼    过热调节功能
◼    ±5% LED 输出电流精度
◼    LED 短路保护
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
◼    低母线电压下不闪灯
◼    ±5% LED 输出电流精度
◼     LED 蜡烛灯
◼     LED 球泡灯
@一念成魔
您好,帮我发一下方案资料,谢谢   645439299@163.com
 集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
◼    集成高压供电功能
◼    集成 600V 超快恢复二极管
◼    无 VCC 电容、无启动电阻
