【应征入伍】(首发)YY7006,高精度3%以内,高电流5A以内,高效率95%
1、方案名称:LED汽车灯方案,内置5A,无干扰,精度3%以内
2、品牌名称:深圳市芯为电子技术有限公司
3、方案特点:高效率、降压型、PWM 控制、功率开关管内置 LED 驱动芯片.在 5~40V/DC 输出电流能达到 5A。内置温度保护电路、过流保护电路、开路保护;内置 DIM 端口控制模块 50%输出电流;采用专利线控制和调节方式;通过 EIM 测试,外围电子元件少
4、性能特点
宽输入电压范围:5V~40V ;高效率:高达 94%;
内置 40V 功率开关管;最大工作频率:130KHZ;
DIM 端口高低亮;过流、过温、开路保护等;
平均值电流采样电压:200mV;芯片之间的输出电流精度±3%;
负载调整率±3%;
续流二极管保护;电感饱和保护;采用专利线控制和调节方式;
DIM 端口控制固定 50% ;(客户选择定制 DIM 控制比例)
5、应用领域
LED汽车大灯、LED电动车大灯、LED球泡灯、工作灯、长条灯
6、应用电路图
7、样板实物图
我司可提供的一切技术支持,专注DC降压恒流芯片,40V~60V~100V,电流1~5A,可供你参考,欢迎来电咨询,免费取样
8、联系方式:
电话:13510660543(微信同号) QQ:249848059
联系人:李先生
全部回复(0)
