【应征入伍】(首发)YY2002,,电压55V,电流1.5A,SOT-89-5封装,效率高,元件少
YY  2002
1.2A内置功率管降压型   LED恒流驱动  IC
产品描述
特性
YY2002是一款连续电流模式的降压恒流驱动
芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地
用于驱动一颗或多颗串联 LED。输入电压范围从
6V到  55V,输出电流最大可达 1.2A。
YY2002内置功率开关和高端电流检测电路,
使用外部电阻设置 LED电流,可通过  ADJ引脚接
收模拟调光和 PWM调光,当  ADJ小于 0.2V后将
进入低功耗待机模式。
YY2002内置过温自动调节功能。当检测到驱
动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控
制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值
范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调
节阈值设定为 150℃。
特性:1:外围简单,元器件少 2:宽电压输入范围6V-55V 3:高达1.2A恒流输出 4:单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光 5:±2%的电流输出精度 6:效率高达97%  7:最大1MHz开关频率 8:固有的LED开路/短路保护  9:过温自动调节功能
本公司都可提供一切的技术支持,免费提供样品,如果有需要随时联系 QQ:249848059 李R:13510660543
全部回复(0)
