三极管用做开关管用N管还是P管?
关于做为开关的三极管到底用N管好还是P管好
借这个机会一起大家一起学习一下,这个问题主要是考验大家对三极管的理解
因为三极管是电流控制型开关管,集电极反偏 发射极正偏 三极管即可导通 NPN:IC+IB=IE PNP:IC=IB+IE
1.从附件图一和图二 三极管为NPN 则由IB流向发射极 才能开关IC流向IE 图一和图二相比较 图一只有一个变量 R2电阻 既可以控制 但是图二产生两个变量:R1和R2 所以相比较图一好控制,也即:NPN管做为开关管应该选择上拉负载控制(图一)
2.从附件图三和图四 三极管为PNP 则由IE流向基极 才能开关IE流向IC 图三和图四相比较 图四只有一个变量 R2电阻 既可以控制 但是图三产生两个变量:R1和R2 所以相比较图四好控制,也即:PNP管做为开关管应该选择下拉负载控制(图四)
