20WPD协议方案力推CX7509+CX7538B+CX2919C/AC集成PD3.0快充协议芯片,20W苹果充电器
20W充电器,20WPD协议方案力推CX7509+CX7538B+CX2919C/AC集成PD3.0快充协议芯片
该20W PD协议方案输出支持5V/3A和9V/2.25A/12V/1.5A电压档位,最大输出功率为65W。 PD 20W效率90%
概述CX2919AC是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0 以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB Type-C 和 Type-A 双端口控制器。
CX2919AC内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正插与反插,并实现连接。
CX2919AC集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时,
CX2919AC会将输出电压降至 5V 给设备供电。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。
CX2919AC完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外,Type-A 口充饱关断电流阈值低至 10mA,可支持智能穿戴设备小电流充电
。CX2919AC通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压。不管是启动还是调压过程,都具备软启动功能,实现电压平顺过渡。
CX2919AC内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态)。
CX2919AC集成 10mΩ VBUS 功率开关管,集成 10 mΩ 电流检测电阻,内置 VPWR 和VBUS 双放电通路,节省了外围器件,发生错误时可以快速关闭输出并恢复到安全状态。
CX2919AC采用 TSSOP16 封装,外围简洁,很容易通过 USB PD 认证测试
 特性      通过USB PD3.0 认证     支持USB Type -C 协议     配置为 DFP(Source)    广播 3A/1.5A 电流    支持USB Power Delivery(PD)2.0 和 3.0以及PPS 协议    集成完整PD 分层通信协议
PDO 可配置:5V,9V,12V,15V,20V    输出功率高至 65W
APDO 可配置:5V Prog,9V Prog,15VProg,20V Prog
支持Quick Charge 3.0+/3.0/2.0 协议
支持华为FCP/SCP/HVSCP 协议
 支持三星AFC 协议
支持USB BC1.2 DCP
支持Apple 2.4A 充电规范     集成恒压(CV)环路控制     集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管     集成 10mΩ电流检测电阻     内置VPWR 和VBUS 双放电通路
支持线损补偿功能
支持USB Type-A 和Type-C 双口工作模式     独立工作都有快充,同时工作回 5V     A 口连接苹果充电线但未接入苹果手机时,C 口仍然有快充     A 口充饱关断电流阈值 10mA,小电流充电     安全性     过压/欠压保护     过流保护     过温保护     CC1/CC2/DP1/DM1/DP2/DM2 过压保护     ESD 特性± 4KV     Package: TSSOP-16
应用    AC-DC 适配器    USB 充电设备
CX7509方案介绍:
   CX7509是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。 在 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
   在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。 采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI 性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。
   内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI 特性和开关的软启动控制。
二、特点
  全电压范围(90Vac-265Vac)输入时待机功耗小于100mW
  内置 650V 高压功率管
  4ms软启动用来减少 MOSFET 上 Vds 的应力
  抖频功能,改善 EMI 性能
  跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗
  无噪声工作
  固定65KHz 开关频率
  内置同步斜坡补偿
  低启动电流,低工作电流
  内置前沿消隐(LEB)功能
  过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP)
  VDD过压保护(VDD OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位
过温保护(OTP)
  SOP8无铅封装  欢迎索样:13590327080 肖S
CX7538同步整流IC 功能介绍:
CX7538 是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足 6 级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达 150kHz 的开关频率应用,并且支持 CCM / QR / DCM 等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
芯片内置耐压高达 85V 的 NMOSFET 同步整流开关,且具有极低的内阻,典型 RdsON 低至 10mΩ,可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达 200V;以及高达 30V 的供电电压,使得控制器可直接使用高至 24V 的输出电压整流应用中,极大扩展了使用范围。
高集成度的电路设计使得芯片外围电路极其简单,在 QC 与 PD 5V/9V/12V 应用中,只需搭配 1 颗电容,即可构建一个完整的同步整流应用系统。
二、特点
 支持开关电源 CCM/QR/DCM 模式
 极佳的 5V/9V/12V 快充同步整流应用
 内置 MOS 耐压达85V
 内置 MOS 的导通电阻最低至 10mΩ  较传统肖特基提升效率2~6%
 极宽的工作电压范围 4.5V 至36V
 可 5V 直接供电或由辅助绕组供电
 静态工作电流可低至600uA
 支持开关电源频率最高至150KHz
 至简外围应用无需任何原件
 SOP8 封装形式  欢迎索样:13590327080 肖S
免费样品提供,免费技术支持,免费方案开发,欢迎来电:肖S 13590327080
全部回复(0)
