INN3365设计的快充电源
INN3365芯片是PI的InnoSwitch3系列的AC/DC离线式转换芯片,芯片内部集成了高压MOSFET、反激式控制器、次级检测及同步整流驱动器,芯片采用FluxLink技术反馈,缩小了产品的尺寸,同时降低了电源的成本,非常适合大功率超薄体积的电源。
利用INN3365设计的AC/DC电源,输入电压85~265VAC,输出电压5VDC,最大输出电流3A;9V@2A。电源的整体效率大于90%,高效率低功耗,空载功耗小于30mW,电路设计简单高效,体积小,充电速度快。
全部回复(18)
普通的小反激电源效率84到86%,使用同步整流最高能到92%。
k6666
@ycdy09@163.com
芯片的同步整流的效率远远高于二极管整流,因为二极管本身带有0.5~0.7V的压降。
k6666
@k6666
同步整流的好处就是整个适配器的发热降低,效率高,保证了产品的使用寿命。
k6666
@ycdy09@163.com
芯片具有数字可编程、可设定、可调整的功率变换特性,支持任何动态快充协议。
gxg1122
@k6666
芯片inn3365内部集成的同步整流功能的优势,产品效率高。
gxg1122
@k6666
用同步整流,MOS开关管价格比整流二极管的价格稍微高一点但电源效率比较高。
@k6666
这个系列的芯片支持很多的快充协议,而且输出电流跟电压,保护功能都可以通过编程来修改,简化设计。
trllgh
InnoSwitch3-Pro器件适合于输出电压及电流需要精确(10 mV, 50 mA)调整的65 W以内的AC/DC电源应用。
xxbw6868
@trllgh
InnoSwitch3-Pro器件适合于输出电压及电流需要精确(10mV,50mA)调整的65W以内的AC/DC电源应用。
INN3365还有一个uVCC引脚在独立方案中为MCU等提供偏置供电,这个功能在电源芯片里比较少见。
svs101
@gxg1122
电源的同步整流在大电流的快充设备中,可以有效提高效率,降低发热。
svs101
@trllgh
这种快充电源的芯片控制电流精度是相当高了,能到10%的精度。
svs101
@k6666
快充技术能够在最短时间内迅速达到电池能够存储的电量,并且在这个过程中不会对电池的寿命造成负面影响。
@trllgh
这个系列的芯片可调整电压幅度为20mV,电流精度50mA,满足绝大多数技术流派的快速充电,可以实现低压大电流直充。
@大海的儿子
协议芯片 比较多,PI就有好几种类型的,比如CHY102、CHY103、SD1603等。
@k6666
SOP-24D这个封装很薄散热性能好,如果采用PowiGaN 技术可以在不用外加散热片的情况下输出高达100 W的功率.
@ycdy09@163.com
选择超薄的eSOP-R16B封装,100W电路的功率输出可以快充充电器。
天晴朗
Currin
这个电源最大功率能做到多少W
