UC2843输出只能带100mA左右
UC2843输出只能带100mA左右
全部回复(14)
朝阳之星
R63要放小一点吧
dy-jRVN4UbT
@朝阳之星
R63要放小一点吧
现在是0.165Ω,还是200mA
dy-jRVN4UbT
@朝阳之星
R63要放小一点吧
dy-jRVN4UbT
@朝阳之星
R63要放小一点吧
RC/TC 7脚的波形是不是不对了?这么调他都是断续的
ymyangyong
RT/CT怎么接的?开关频率这么高?C31位置也放错了。
dy-jRVN4UbT
@ymyangyong
RT/CT 是1nf 跟10K 我把C31调过来
dy-jRVN4UbT
@ymyangyong
dy-jRVN4UbT
@dy-jRVN4UbT
[图片]
反馈的波形看起来也不对
hylylx
R45 R46没一个是对的
dy-jRVN4UbT
@hylylx
[图片]R45R46没一个是对的
这个问题发现了
现在改200K并联,R46那边改2个10K串联,请帮忙指教下正确否,反馈那边电路也修改了,现在问题是UC2843第一脚输出的5V是脉冲形式的
hylylx
@dy-jRVN4UbT
这个问题发现了[图片]现在改200K并联,R46那边改2个10K串联,请帮忙指教下正确否,反馈那边电路也修改了,现在问题是UC2843第一脚输出的5V是脉冲形式的[图片]
431反馈回路太过复杂,有点看不懂,可以精简一下试试
dy-jRVN4UbT
@hylylx
回路这边解决了,C29到C30位置,22PF改22uf后波形正确了,具体这么计算的不知道。现在输出功率解决了,昨天加了140V交流输出正常,150V交流输出没有了。接示波器后跳闸了,正在调试这个问题
qinzutaim
@dy-jRVN4UbT
还要把L3改放到桥堆和C23之间才行……。
dy-jRVN4UbT
@qinzutaim
,现在通高压还是不行,没输出低压还可以
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
沈夜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
