分析电路
分析电路
技术大牛给分析下这个电路的工作流程呗,具体每一时刻怎么工作
全部回复(18)
liulongtao
顶
tornadojie
很常见的变压器驱动电路,有个绕组同名端是不是画反了?
ymyangyong
Q1、Q2画错了,应该是关断加速的PNP管。
liulongtao
@ymyangyong
对对 就是关断加速的PNP管 应该怎么画
水乡电源
@tornadojie
这是半桥的驱动,不是双管正激驱动。变压器没画反,只是PNP管画成了NPN管。
ymyangyong
@liulongtao
对对就是关断加速的PNP管 应该怎么画
把BE极的箭头反过来。
liulongtao
@水乡电源
对对,就是半桥的驱动电路,能不能讲下工作流程 另外这个电路没有负压了 可行吗?还是把三极管二极管都去掉 就接一个驱动电阻和下拉电阻呢?
liulongtao
@ymyangyong
把BE极的箭头反过来。
ymyangyong
@liulongtao
能不能讲下工作流程另外这个电路没有负压了可行吗?还是把三极管二极管都去掉就接一个驱动电阻和下拉电阻呢?
驱动关闭时栅极电荷通过EB极放电,EC极导通加速关断。驱动MOS不一定需要负压。只接驱动电阻也行,看实际效果。
liulongtao
@ymyangyong
多谢是不是这样接
ymyangyong
@liulongtao
多谢是不是这样接[图片]
是的
liulongtao
@ymyangyong
是的
把二极管去掉会怎么样
ymyangyong
@liulongtao
把二极管去掉会怎么样
可以
把二极管
换成电阻
luck_gfb
@liulongtao
把二极管去掉会怎么样
去掉了MOS就不能导通了。
liulongtao
@luck_gfb
去掉了MOS就不能导通了。
去掉二极管 短接有问题吗
luck_gfb
@liulongtao
去掉二极管短接有问题吗
短接是可以的,就是那个10R 的电阻不知道为什么要加到负端,没见过这样加的。通常加在正端。
liulongtao
@luck_gfb
短接是可以的,就是那个10R的电阻不知道为什么要加到负端,没见过这样加的。通常加在正端。
嗯嗯,谢谢百忙之中的回答 短接了是不是有负压了
luck_gfb
@liulongtao
没有,要负压得用这种电路。
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
