企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
2907很难推动
2907很难推动
3525加图腾推4对2907,EE85磁芯 初级0.65线36股3+3,频率20K,空载电流竟几十A!
改3525+2场管+变压器推动,空载0.5A,但工作电流60多A场管很热.
换场管3205就一切正常!
这是3525加图腾输出2907G极
这是3525加图腾输出时变压器初级
这是变压器推动2907G极
这是变压器推动主变初级
这是变压器推动主变次级
请大家帮看看为什么会这样
变压器换过也是一样
全部回复(4)
少华
没用过2907不好说!你用4对2907做几KW大机啊?要不先试试推2对看看!
yang9845
@少华
都用4对2907了,还在乎一个驱动IC,找个几安的IC吧.
还有如果你是用12V电压的话,用2907真是浪费,还不如用1404好.
hzzs
@yang9845
都用4对2907了,还在乎一个驱动IC,找个几安的IC吧.还有如果你是用12V电压的话,用2907真是浪费,还不如用1404好.
我试过接2对也一样.
我找不到大电流IC呀,看网上看到很多都是3525推2907,我就才做了这个
强记家电维修
@hzzs
我试过接2对也一样.我找不到大电流IC呀,看网上看到很多都是3525推2907,我就才做了这个
用SG的3525~完全可以直接推动~~我的是推动4对~~5对~~
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
机械白金机
dy-pY8fbZ12
24V输入如何防误接220
基德
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
