共模电感的识别和仿制问题
现在有一款直流DCDC用的EMC/EMI共模电感,只有照片和测量的参数,但是不清楚磁环的材料,希望有懂得大神指点一二。
技术参数:
1.      裸磁环手工测量大概尺寸:外径21mm,内径9mm,高度:8mm
2.      成品磁环参数:
成品磁环外径(手工测量大概值)25mm,铜线线径:1.3mm,单线圈圈数:11
电感仪测量电感参数,有3种测量形式,
1.      单组线圈电感量:48uH
2.      双组线圈同边串联电感量:2.7 uH
3.      双组线圈异边串联电感量:270 uH
这3种测量如下图:
样品磁环得图片:
可以从图片和参数中反推出这是什么型号得磁环吗?
全部回复(5)
yuyuyu5
把上面胶水处理了就看见了
liufan
@yuyuyu5
把上面胶水处理了就看见了
谢谢回应,现在没有样品可以拆,只有测量出来的参数和实物图片,这些还不能确定磁环的参数或者型号么?
数圈数,算al值,然后查资料
谢开源
做CMC无非是锰锌和镍锌。黑色通常是镍锌
liufan
@谢开源
嗯嗯,现在已经换成镍锌磁环了,非常感谢支持。。。
