1.产品概述:
RM9030E是一款高精度、单通道高压线性
LED恒流外驱MOSFET的控制芯片。
RM9030E可以通过外接电阻精确设定
LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片
具有线电压补偿、过压保护以及OTP可调的 功能。
线电压补偿功能,当输入电压过高时, 通过降低
LED灯串电流,保证输入功率基本不变。
过压保护功能,在不使用此功能情况下需要把管脚
VS拉到地;当VS端口电压达到
2.3V,系统进入过压保护状态,降低2.15V退出过压保护。
OTP可通过在
RTH管脚外接电阻,调节不同的OTP保护点,应用灵活。
2.应用领域:
大功率球泡灯,筒灯
大功率吸顶灯,投光灯
OVP/双电压 LED 照明灯具
3.典型特点:
芯片外围电路简单,驱动器体积小
集成高压启动,快速启动 LED
具有恒功率功能
芯片工作电压 5-500V
具有过压保护功能 LED
电流可外部设定
可双电压应用
芯片应用线路无EMI 问题
具备过温保护外设 ,采用 ESOP-8 封装
欢迎前来咨询!原厂提供技术支持,提供样品!
