• 10
INN3268设计的45W快充电源
Inn3268是一款不错的快充主控芯片,电源集成了初次级的主控制器电路及FluxLink技术,并且内部包含高压MOSFET,电源的功率支持大,通过配套的协议转换芯片实现USB PD快充要求,支持市面上大部分手机的充电要求,同时电源也可以为笔记本电脑供电。
利用INN3268芯片设计的45w电源,搭配英伟达的WT6615实现USB PD3.0快充功能,同时支持QC3.0,AFC,FCP,SCP等多种协议。电源输出电压支持5V,9V,12V,15V,电流都可以到3A,同时输出电压20V、电流2.25A。整个电源效率高,体积小。
全部回复(54)
lx25hb
INN3268的空载损耗小于70mW,具备短路、过压和过热保护等功能。也非常适合用来设计快充电路。
cb_mmb
Inn3268采用Fluxlink隔离反馈技术,最大功率可达65W,实现恒压恒流恒功率输出。
uf_1269
@lx25hb
INN3268可满足多种应用的要求,如快速充电和 USB PD 设计。因为该系列的芯片分为具有和不具有缆线压降补偿两种型号。
gxg1122
@uf_1269
INN3268可满足多种应用的要求,如快速充电和USBPD设计。因为该系列的芯片分为具有和不具有缆线压降补偿两种型号。
芯片线缆压降补偿功能的范围有限的,不同模块的补偿还是以手册为准。
gxg1122
@cb_mmb
现在的快充电源功率是越来越大,支持不同终端设备的充电。
gxg1122
快充协议芯片比较多,可以根据不同设备终端,满足不同电压的充电需求。
k6666
@cb_mmb
这种大功率输出电源,产品的散热需要设计好,65w功率发热可比较大。
k6666
@gxg1122
一般补偿范围在6%的,芯片的频率调制技术利于emi改善。
fengxbj
@gxg1122
这个pcb板设计的不错,芯片顶部应该需要涂抹导热硅胶,增大散热面。
fengxbj
@gxg1122
电源主控芯片输出元件尽可能靠近芯片管脚,避免不必要的干扰。
@gxg1122
大功率快充电源的设计引起的压降的确不能忽视,不然设备充电电压不足。
@k6666
芯片的压降补偿功能具体看手册,里面有详细介绍,设计选型需要。
@fengxbj
快充电源的设计可以参考芯片的手册,里面有PCB的设计布局,注意事项。
svs101
@奋斗的青春
现在的快充电源设计都有协议转换芯片,适配不同的终端设备,输出稳定。
@奋斗的青春
现在的快充电源功率可以到近百W,可以为笔记本、手机、PAD等供电,
@奋斗的青春
同步整流的使用使得电源效率比典型整流设计高2-3%,电流越大效率越高。
opingss88
@gxg1122
高压轻载情况下,是反激环路最恶劣的状态,这个时候主功率回路的极点频率很低
opingss88
@奋斗的青春
调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定
@uf_1269
快充技术的原理是通过USB端口的D+与D-的电压来充电器的输出电压供手机充电。
@lx25hb
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器,次级侧检测和同步整流驱动器等。
@uf_1269
InnoSwitch3-CE主要应用于充电器、适配器及消费电子电源等领域的开关芯片.
@gxg1122
这个开关电路效率高损耗小,不需要散热片就能做到100W的输出功率。
wengnaibing
@k6666
要优化EMC,电源的滤波器设计很重要,前提是要先了解干扰的类型。
k8882002
@wengnaibing
在开关电源中,差模噪声主要源于直流母线电容的等效串联电阻ESR两端的压降。
tabing_dt
@k8882002
有源功率因数校正器产生的纹波电流是由电压降产生的
@wengnaibing
差模噪声通常在1MHz 以下的低频段占主导地位,共模干扰(CM) 通常在1MHz 到100MHz 之间占主导地位。
beakline
@眼睛里的海
差模噪声通常在1MHz以下的低频段占主导地位,共模干扰(CM)通常在1MHz到100MHz之间占主导地位。
在这个频段范围内,必须要考虑寄生参数和耦合路径,才能有较好的解决途径。
xxbw6868
@k8882002
为了抑制共模干扰和差模干扰,最常见的EMC滤波器结构是LC 型拓扑。
spowergg
30
2021-09-05 15:12
@xxbw6868
为了抑制共模干扰和差模干扰,最常见的EMC滤波器结构是LC型拓扑。
正确选择电感非常重要。须考虑的要点之一就是共模电感,比如共模扼流圈的频率特性
dianre888
2021-09-05 15:22
@spowergg
如果我们确信1MHz 以上时是共模噪声起主要作用,我们就应该考虑电感的频率特性。
