TNY279主控芯片设计的电源体积小,效率高,适合低成本高效率恒压输出方案,该主控芯片使用简单的开/关控制方式,保证输出电压稳定,内部集成欠压保护,过压保护,限流保护,过热保护等功能,还具有故障自动重启,自动调整开关导通周期及频率调制功能。
使用tny279芯片设计的电源,输入电压范围85-265VAC,输出电压12VDC,输出电流1A,电源待机功耗很低,效率可以到82%,是一款不错的开关电源,满足公司电子产品的适配供电需求。
