TNY276设计的12V电源
TNY276集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。采用开/关控制方式,提供灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。具有简单的开/关控制,无需环路补偿,通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点.可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
采用TNY276设计的12V电源,支持宽范围输入电压供电,电源输出12VDC稳定,精度高,输出电流500mA,电源整个体积小,效率高,性能出色。
全部回复(27)
xxbw6868
在AC85V~265V情况下,TNY276的输出功率约为7W,其他三种IC的输出功率分别为5W、6W、8W,主要是应用在小功率电源上。
xxbw6868
TNY276集成集成了多种保护功能,开关变压器和尖峰脉冲吸收回路有问题都会引起过流保护。
@xxbw6868
这个芯片设计的电源可以完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组。
@xxbw6868
频率抖动技术有效吸收开关带来的尖峰脉冲电压,保护电源不被损坏。
dianre888
@奋斗的青春
这样在小功率开关电源中,只需简单的EMI 滤波器,并采用合理的接地技术,就可以符合有关电磁兼容性要求。
dianre888
@xxbw6868
当开关电源的负载很轻时,能自动将开关频率从132kHz降低可降低开关损耗,进一步提高电源效率。
gxg1122
@dianre888
132kHz的工作频率电源的变压器尺寸小,磁芯成本也便宜,节省成本。
gxg1122
@xxbw6868
内部集成了高压MOSFET管,可以满足大部分的电源输入电压需求。
gxg1122
@奋斗的青春
芯片的频率抖动技术可以改善电源的EMI,节省电源的EMI滤波处理元件。
svs101
@dianre888
应用要求空载功耗非常低50mW,可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。
svs101
@svs101
如果使用偏置绕组,不仅会降低待机功耗,还可以实现输出过压保护功能。
fengxbj
@dianre888
这样在小功率开关电源中,只需简单的EMI滤波器,并采用合理的接地技术,就可以符合有关电磁兼容性要求。
芯片的频率调制在实际的工作频率会根据负载来变,有可能工作在不同的频率
fengxbj
@gxg1122
当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效。
k6666
@svs101
电源设计采用偏置绕组的方式的确待机功耗小很多,效率高。
k6666
@fengxbj
电源的频率抖动技术,利用工作周期进行调节,有效改善EMI指标。
@gxg1122
精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位
紫蝶
@k6666
这个系列的待机功耗可以做到30mW内,很小的,基本可以忽略了、
谢厚林
LV.12
待机功耗低,可以BPA8616P直接替代TNY276P
dy-eXBSZjY1
国类唯一一家可PIN 对PIN替换TNY276 TNY277系列
有意联系13602647846(微信18373295839)
@xxbw6868
这个效率规格特别多可以实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
kckcll
@奋斗的青春
TNYswitch芯片的BP端达到6.3V的钳位电压时,会自动关闭5.8V稳压器,从而降低芯片的空载损耗。
输出最大电流500ma时,变压器会满载?
天晴朗
降低系统成本是商业化的追求,输出功率更大范围是用户的追求
黑夜公爵
@gxg1122
合成系统的开关频率是异相的两个滤波电感电流开关频率的两倍,输出倍频
tmpeger
@gxg1122
将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率
opingss88
@dianre888
如果芯片的辅助电源用反激供给则也可削去调整管的部分峰值电压
opingss88
@k6666
器件进入较短的自动重启动关断时间后,初级旁路引脚将启动内部泄放
