电力线载波通信技术用于骨干网电力遥控遥测和楼宇端的电表抄表应用,已经相对成熟和完善。但是,对于台变下的低压电气设备的智能通信和控制来说,还是有很多的困难和问题。当然了,用于家庭的电力猫前几年还有些声音,这几年也就很少看到了。究其原因,不外乎就是在电力线上通信调制功率和接收灵敏度之间的限制因素。一般的认为加大发射功率或者增加接收灵敏度来解决。这种想法也有道理。在电力线上一味追求发射功率,势必会给在网的电气设备造成干扰,甚至还会对电网电压局部造成电压波动,影响电网的供电质量。提高接受端的灵敏度,那就要增加更好的选择性滤波器和自适应算法,还要解决电力线由于分叉导线的阻抗效应带来的衰减问题。低压电力网线载波通信技术的适应性研究,正是基于这样的困惑中,寻找解决问题的办法,抛开传统的研究思路,针对台变下的复杂供电网络获得适应性通信的解决办法。
