晶丰明源内置40V/200mA MOS三通道可调光的线性恒流芯片BP1638CJ
一、概述
    BP1638CJ是一款三通道可调光LED线性恒流驱动芯片,内置 40V/200mA MOSFET,
通过调节输入的 3 路 PWM 信号占空比,来调整对应 LED 光 源的电流,从而达到调光
目的。
        BP1638CJ 支持 PWM 调光信号,可以搭配常见的调光模块实现调光功能。
       BP1638CJ 具有过温调节功能。当 LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出
电流。
二、特点
◼ 三路线性 PWM 调光
◼ 内置三路 40V/200mA MOSFET
◼ 兼容 10kHz 以下的 PWM 信号
◼ 单个 Rcs 设定三路输出电流
◼ 待机电流<100uA
◼ 芯片间输出电流偏差±4%
◼ 芯片内三路之间输出电流偏差±3%
◼ 采用 ESOP8 封装
三、应用
◼ LED 调光调色智能灯泡
◼ 其他 LED 智能照明
全部回复(0)
