LNK6408E制作带补偿的5V2A充电器
      手机充电的时候由于充电线比较长,到电池端的时候输出电压已经没有5V了,特别是在现在的2-3A大电流充电的情况下,电压下降就会更加严重。手机充电器的输出电缆压降补偿方式可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向电缆末端提供恒压输出。          LNK6408E制作的5V2A充电器,充电的初期电流开始上升,随着转换器负载从空载增大至峰值功率点(恒压与恒流之间的切换点),将通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿。控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。电缆压降补偿的量由器件型号和电池充电电流大小确定。
全部回复(16)
适合用作设计超低功耗的隔离式待机和辅助电源,最大输出功率为10W。
这款高度集成控制器的器件采用了全新的控制技术,能提供非常高的输出控制。
如果使用宽范围电压输入的功率会小点,效率也低些。因为电源低电流就大。
@原来会员名可以很长的
电路使用了最简的设计,不用担心安全性的问题完全可以满足要求。
@ycdy09@163.com
主控芯片保护集成功能齐,省掉了光耦元件及控制电路元件,降低了产品的成本。
@ycdy09@163.com
这样设计的电源体积小节省成本,芯片初级侧稳压反激式电源具有稳定输出电压
@亲爱的郭郭
产品的待机功耗特别低,性能很不错,可以在很多场合上使用。
@ycdy09@163.com
光耦反馈控制方式电源的输出精度高,初级的电压电流控制精度差一点。
@ycdy09@163.com
带补偿·功能·开关电源不但稳压输出精度高和稳定性强,而且效率高,纹波小。
@亲爱的郭郭
可以使用自供电的,如果使用偏置绕组就可以实现输出稳压过压保护把反馈结合在一起.
@原来会员名可以很长的
电路中省掉了钳位电路元件电路成本降低不少,元件成本更低了。
@亲爱的郭郭
能实现比传统的分开元件设计更小的外形尺寸、更低的待机功耗和更高的效率。
@亲爱的郭郭
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式
@亲爱的郭郭
充电器功能一般都需要带补偿功能来抵消输出线的线损。
dbg_ux
@原来会员名可以很长的
充电器一般都是采用变压器的,高频变压器体积小,可以大大降低手机充电器的成品体积,携带方便
svs101
@原来会员名可以很长的
适合低功耗、恒定电压的电源开发方案,效率比较高。
