好久没发帖了,最近在忙着研发新款高压电子负载和光隔离探头,希望今年那个电源直播:全程软开关的移相全桥,直播的时候能带来和大家见面。
去年年末的时候做了个小LED电源,100-300v的AC输入,VOUT max:56v 650w,三合一调光+通信控制。
PFC采用了新电元的多段式QR pfc,实际采用2锻,110v输入,400v 输出,效率可以达到95-96的效率非常的不错,这个pfc也是移相全桥直播里面的输入直流母线了。
DC-DC一共采用了,NCP1396的LLC,NCP1252的双管正激和全桥整流双管正激。
当然效率最高的肯定是LLC,整机可以达到94左右的效率要是加同步可以达到95-96。
双管正激那个效率略低,整机93左右,但是llc那个输出范围是在是太小了,要做到50%输出电压,调光灯不闪,做不到没有那个技术。双管那个效率低一点,但是范围宽,完全就是一台0-56v的可调自冷电源了。
重点来了,当时画板子的时候,顺手画了个输出全桥整流的双管正激,双管正激输出全桥整流?4个二极管?是的,就是这样,管子电压比传统整流的低了一倍,56v输出传统的用的是400v超快,全桥整流这个用的200v肖特基,虽然效率虽低于传统的整机只有92.5左右的效率。但是这个输出规格是56v,如果我要做100v,200v那这个全桥就非常有优势了!
然后在测试的时候发现个问题,就是输出全桥整流以后,随着负载的加大,变压器会慢慢的进入饱和?然后我是仿真了有仿真,在观察实际波形,如果你不调低变压器的主电感,他达到一定的电流强度以后一定会饱和,最后机子保护了。饱和了这个肯定是是激励电流不够了,但是光知道这个没用啊!关键是我们在设计的时候如何计算初级变压器的电感量?根据电感量来计算电流大小来设计其他外围电路。
先上电路图:
初级串的有电感,变压器采用2个串联,次级整流以后并,这个和饱和关系不大。
等效的仿真模型:
实物肯定是少不到的哈
看看小负载时的波形:
3.4通道是2个变压器次级波形,2通道是初级下管VDS黄色是初级电流波形
那么在突然加个负载进去以后,开始出现饱和波形:
展开红方框里面的波形,可以看到黄色的电流开始翘了
对比一下饱和没有饱和时的波形:
可以看到没有饱和的时候,3.4通道次级的波形有个沟沟,而饱和的时候是个平台,我猜这是个转折点。
至于发生饱和以后,做了以下2点措施可以改成饱和点:
1,减低初级变压器的电感量,激励电流会变大,带来的问题是那些箝位的二极管也会跟着发热,画板的时候封装不是很好确定!
2,减低输出续流电感,这个有一定的效果,但是没有减低变压器的激励电感来的直接。
这个全桥整流的方式,很像是正反激电源,但是不一样的是初级还串了个电感,那个电感必不可少,能极大的电流斜率,输出二极管尖峰就非常小了,上图那些波形就是非常好的证明。
这个正反激,在同样的输出的电压下变比几乎是传统双管的一半。二极管耐压减低很多,做点输出范围宽一点的高压,全桥整流是非常好的方式,低压大电流可以是全波整流。就是不知道怎么理论的去计算那个饱和点,感觉这个磁路比较复杂,不好分析!所以发帖求助下大侠,2021年3月10日晚
顺便客串一下已经出师的同门师兄:
