各位大侠好.
小弟使用IRF2110驱动半桥电路准备作为100nf的压电致动器的驱动电源有点问题请指教.电路图见附件.驱动过程中HO,LO由TL494提供为50%占空比.MOS管输出波形占空比却很大,实际应用中使用300V的驱动电压,调试的时候为了安全只对于IRF830加了15V的电压但是IRF830发烫严重估计温度有80度.加到300V都不知道是什么情况了.自己估计是HO,LO的波形导致上下两个MOS管子有同时开通的情况.不知道是不是这样的情况.
请各位老大不吝赐教!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2747121218543945.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
关于IR2110驱动半桥IRF830电路求教(有图)
全部回复(16)
@scwangpan
老大些请再关注下我这个帖子.我今天调试了494的占空比怎么也不能调到50%以下最后只有采用下端驱动的办法.但是,494电源电压15V输出只有6V左右请教下是什么原因啊.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218672278.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">还有一点就是测量一下TL494的C的波形
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981218672278.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有一点就是测量一下TL494的C的波形
問題一:我測試C的波形是標准的鋸齒波.請教為什么需要將IN-接5V呢?是不是考慮放大器反饋的原因?
問題二:我使用494輸出的時候采用上端輸出和下端輸出有什么區別?為什么我上拉輸出的時候輸出電壓正常采用下拉輸出的時候電壓只有電源電壓的一半調整下拉電阻一點用處都沒有.
問題三:我將OC引腳接地能夠正常調節佔空比.接5V的時候確不能輸出頻率也變為RC計算頻率的一半會不會因為這個原因導致只能獲得如下的波形.
