  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 220VAC~480Vac输入 30V输出150W 双管反激,恒流恒压,功能测试正常,但是下管mos DS波形幅值比上管DS波形幅值高500V左右,请高手指教。
全部回复(18)
aiddy.tan
黄色波形为下管,蓝色为上管。下管温度远远高上管。
jianyedin
测下驱动
aiddy.tan
@jianyedin
测下驱动
@aiddy.tan
[图片]
波形较差且不对称。用的什么驱动电路?
jianyedin
@aiddy.tan
[图片]
下管的驱动能力不不足
st.you
双管就这样了,没法对称的。
aiddy.tan
@ymyangyong
波形较差且不对称。用的什么驱动电路?
大侠,有加图腾,高压端是隔离驱动。
aiddy.tan
@aiddy.tan
大侠,有加图腾,高压端是隔离驱动。
由于两颗MOS的DS结电容不同导致,可外部并一个50pf/1000V贴片电容试试,如果稍微平衡了一点,就再加大电容直到平衡
陈莫全
@aiddy.tan
[图片]
个人觉得上下管都用隔离驱动电感会好点
dy-17JDF5MV
@充电模块小菜鸟
这驱动电路好难调到一置性,最好把T3改为1拖2驱动上下管。
aiddy.tan
@充电模块小菜鸟
好的,我试下。
@aiddy.tan
好的,我试下。
7楼说得对
“双管就这样了,没法对称的
这是双管反激(正激)的通病。两只MOS不可能同时开关,承受的电压不一样,开关损耗不一样,发热就不一样。
造成不同时开关原因不是MOS管的DS结电容,是驱动、GD结电容(米勒电容)、GS结电容,各个管脚引线电感、及温度变化导致的结电容变化......等等很多因素影响
@世界真奇妙
7楼说得对“双管就这样了,没法对称的”这是双管反激(正激)的通病。两只MOS不可能同时开关,承受的电压不一样,开关损耗不一样,发热就不一样。造成不同时开关原因不是MOS管的DS结电容,是驱动、GD结电容(米勒电容)、GS结电容,各个管脚引线电感、及温度变化导致的结电容变化......等等很多因素影响
我做过实验,加ds电容可以平衡
aiddy.tan
@充电模块小菜鸟
我做过实验,加ds电容可以平衡
在下管并接101/1kV,下管峰峰值下降了100v左右,但上下管还是有有400v左右的压差。
zhenxiang
@aiddy.tan
并电容会增大开关损耗。
@aiddy.tan
舍本求末
dy-Qdm76yft
@ymyangyong
波形较差且不对称。用的什么驱动电路?
可以加你qq吗哦哦哦
