回收站淘的1000W固态激光驱动电源拆机鉴赏,型号SSL-CP1000Q-20
机器前后面板
电源输入是 航空插头。
各接口标识网上搜了个大概意思,可能不全对,欢迎懂得朋友来指导
全部回复(23)
春秋志
机器内部布局,整体设计感觉比较粗旷,不像是近几年东西
内部却异常的干净,不像用过,等搞明白怎么使用给大家通电试试
先欣赏下内部结构
春秋志
@春秋志
机器内部布局,整体设计感觉比较粗旷,不像是近几年东西内部却异常的干净,不像用过,等搞明白怎么使用给大家通电试试先欣赏下内部结构[图片][图片]  [图片]   [图片]  [图片]  [图片]
变压器部分,上边是电感,多股丝包线绕制
春秋志
@春秋志
变压器部分,上边是电感,多股丝包线绕制[图片][图片]
1400V100uf大电容特写
春秋志
@春秋志
1400V100uf大电容特写[图片]
辅助电源及驱动部分分别是ka3525和sg3524
春秋志
@春秋志
辅助电源及驱动部分分别是ka3525和sg3524[图片]   [图片]
看来搞错了,这个才是辅助电源上边的半桥应该是激光管循环水泵电源
@春秋志
看来搞错了,这个才是辅助电源[图片]上边的半桥应该是激光管循环水泵电源[图片]
这个电源输出电压是多少的,看着功率不大
春秋志
@春秋志
控制电路电源是小工频c型变压器,低压是3525启动的半桥输出多少伏不确定,可能是24v的,高压是irfp460全桥,储能电容+可控硅输出跟鱼机一样,估计千伏左右,关断电感扁铜线绕制
春秋志
@春秋志
关断电感特写
春秋志
@春秋志
关断电感特写[图片]
刚发现主页图片不能放大,补几张面板的清晰图片
大家帮参谋参谋这些按键跟旋钮都是些什么功能
春秋志
@春秋志
刚发现主页图片不能放大,补几张面板的清晰图片大家帮参谋参谋这些按键跟旋钮都是些什么功能[图片][图片][图片]
简单搜了下,后面板接口部分功能
春秋志
@春秋志
前面板部分
怪不得看起来设计那么粗狂,元器件标签显示是09年
这电位器的黄色标签和样式一看就有年代感
春秋志
@春秋志
前面板部分[图片][图片]怪不得看起来设计那么粗狂,元器件标签显示是09年[图片]这电位器的黄色标签和样式一看就有年代感[图片][图片]
220v整流桥,为全桥逆变电路提供电源
主滤波电容450V1000uf
高频高压整流部分,4个肖特基组成的高频整流桥
春秋志
@春秋志
220v整流桥,为全桥逆变电路提供电源[图片]主滤波电容450V1000uf[图片]高频高压整流部分,4个肖特基组成的高频整流桥[图片][图片]
高压输出的可控硅,参数耐压1600V最大电流110A
春秋志
@春秋志
高压输出的可控硅,参数耐压1600V最大电流110A[图片]
关断电感和输出接触器,接触器四路并联成一路输出
春秋志
@春秋志
关断电感和输出接触器,接触器四路并联成一路输出[图片][图片][图片]
变压器部分,大小尺寸以18650为参考
电感部分
电感上端300V输入,下端直接进变压器,难道还是谐振电源?
春秋志
@春秋志
变压器部分,大小尺寸以18650为参考[图片]电感部分[图片]电感上端300V输入,下端直接进变压器,难道还是谐振电源?[图片]
变压器高压输出端并联1个1600V耐压103滤波电容
高压输出2根黄色的线对应肖特基整流桥输入
春秋志
@春秋志
变压器高压输出端并联1个1600V耐压103滤波电容[图片][图片]高压输出2根黄色的线对应肖特基整流桥输入[图片]
460全桥采用变压器驱动
驱动管型号IRF630
驱动管前端采用光耦隔离,看颜色就知道是高速光耦
春秋志
@春秋志
460全桥采用变压器驱动[图片]驱动管型号IRF630[图片]驱动管前端采用光耦隔离,看颜色就知道是高速光耦[图片][图片]
全桥升压一样是3525
看电路全桥驱动信号应该是纯硬件产生的,驱动部分占了整张PCB,原理我是讲不来,毕竟知识储备量不够
caofen
@春秋志
全桥升压一样是3525[图片]看电路全桥驱动信号应该是纯硬件产生的,驱动部分占了整张PCB,原理我是讲不来,毕竟知识储备量不够[图片][图片][图片][图片][图片]
你好!这个多少钱淘的
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
fclever
Q开关ND:YAG医用激光电源,那些年都这么做的,这个是激光振荡主电源,还有一个从电源是放大谐振腔使用的。这个包含氙灯点火预燃,高压充电及放电,Q开关高压电源。并有时序控制,有各环路故障联动,有主机通信接口。高压充电电源是100KHz的LC全桥,恒流电容充电,这台20Hz最高频率,大约需要在40mS内充电到1200V.放电电流很大,氙灯激活后内阻极低,大约200uS放电到200V以下。全国几乎所有这个类型的激光器都是差不多的电路
