【应征入伍】(首发)+晶丰非隔离降压型省VCC恒流驱动芯片-BP2867CJ-BP2867DJ-BP2867EJ-BP2867FJ-BP2867GJ
一:方案名称:非隔离降压型省VCC恒流驱动芯片-BP2867CJ-BP2867DJ-BP2867EJ-BP2867FJ-BP2867GJ
二:方案品牌:BPS-J晶丰源明(自主研发)
三:方案功能及特点
 ◼ 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
◼ 外置防潮 OVP 功能
◼ 低母线电压下不闪灯
◼ Enable 功能兼容开关调色和感应灯
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 DIP7 封装
四:方案描述
       BP2867XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
       BP2867XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。
        BP2867XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
       BP2867XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。
         BP2867XJ 采用 DIP7 封装。
五:芯片封装:BP2867CJ-BP2867DJ-BP2867EJ-BP2867FJ-BP2867GJ采用DIP-7封装。
六:应用范围:
◼ LED 蜡烛灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
七:典型应用:
八:联系方式:
QQ::3400462929       电话:18126115420     李生
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
全部回复(0)
