换变压器波形不一样,充电手机跳屏
我用2个变压器,普通的和三明治的波形为什么不一样,三明治的充电手机跳屏,三明治的感觉波形有毛刺,
普通的不会,如果用三明治要怎么做变压器才不会跳屏,有没有好的方法
全部回复(9)
这波形不像前级也不像后级,跟变压器做法没多大关系。
共模噪声大了,导致手机会跳屏
调整一下屏蔽层的圈数,把共模噪声调小到1~2V
次级侧共模噪声主要是因为,变压器初次级之间的分布电容大带来的。
三明治绕法的分布电容大,输出侧共模噪声就大,解决的办法有二,一是增加初次级绕组之间的绝缘厚度;二是输出侧加共模滤波。当然前者优选,后者代价大,但是效果好
maowei168
@edie87@163.com
共模噪声大了,导致手机会跳屏调整一下屏蔽层的圈数,把共模噪声调小到1~2V
谢谢,这个需要怎么调整呢,我是新手
maowei168
嗯,谢谢,那前面像你这样说的操作作用会不比我现在这个好一点嘛,那后面那个是加正极还是负极呢
maowei168
@edie87@163.com
我现在屏蔽是33圈是多了吗
luck_gfb
初次有没有加Y电容试试,也许会有效果。
@maowei168
我现在屏蔽是33圈是多了吗
输出带水泥负载,示波器探头的正,接水泥负载的地,看波形
把波形贴出来看看
33圈应该是多了,减小到20圈,看效果
#回复内容已被删除#
