单周期控制APFC的设计
此前根据单周期的APFC的原理做了相关实验。
单周期 Boost 结构 APFC电路原理图如图 1 所示。
图1 单周期控制的Boost APFC原理图
当输入电流与输入电压无相位差,即变换器相对于输入端呈电阻性时,此时输入功率因数为 1,为理想状态,此时电路满足
式中,Re为变换电路的等效输入电阻。
由上式近一步得
上式即为连续模式下的单周期控制方程。在稳态时,可认为输出电压 Uo是定值,通过调节电感电流iL可以改变等效输入电阻 Re,从而实现了对输入功率的控制。
图2所示为其控制过程中主要的波形图,包括时钟信号Clock、PI调节器输出Vm、积分器输出DVm、比较器的输入Vm-DVm和电感电流iL、RS触发器输出的PWM信号Q。其控制电路的工作过程为:在每个时钟周期内,采样输出电压值与基准电压比较后得到电压误差值,经过PI调节器调节得到Vm,同时积分器对Vm进行积分得到DVm,电感电流iL作为比较器的反相端值,Vm与DVm的差值作为比较器的正向端值,当二者值相等时,比较器的输出端翻转,控制开关管定时关断,同时积分器复位,从而实现了对占空比d的控制。
图2 单周期控制波形图
设计单相Boost APFC电路,设计要求:输入电压Uin=100~140V;输入频率fin=50Hz;输出电压Uo=500 V;开关频率fs=20kHz;输出功率Po=500 W。
(1) 整流桥
选择整流桥时,其额定电压必须大于Uin峰值,即
其额定电流由Po和Uin决定,在输入电压最小时输入电流最大,输入电压最小为 100V,取电路效率 η =90%,计算得输入电流的最大值为
考虑设计余量,最终选择 8A/220V 的整流桥。
(2) Boost电感
电感量决定了输入的高频纹波电流,因此电感值的选择主要根据电流纹波的大小。在输入电压最低且输出功率为最大时,此时输入电流纹波最大,该情况下输入电流为
取电感电流的最大脉动是其峰值的 10%,即
计算输入电压处于最小值时的占空比,即
电感值计算如下
实际选择电感值为2mH。
  • (3) 负载电阻
由输出功率Po=500W,输出电压500V,通过公式  ,计算的负载电阻R=500Ω。
  • (4) 输出电容
由于APFC Boost输出电压为2倍工频纹波,纹波大小由输出电流和输出电容C决定,所以根据输出电压纹波△uo来确定C,即
取 ,输出电流Io=Uo/R=1A,计算得C=212μF。取输出电容值为300μF。
    全部回复(14)
    IR1155S
    带IR专利“单周期控制”的PFC IC
    连续传导模式boost型PFC
    可编程开关频率(48k-200kHz)
    平均电流模式控制
    输出过压保护
    开环保护
    逐周期峰值电流限制
    jsapin
    @水乡电源
    IR1155S带IR专利“单周期控制”的PFCIC连续传导模式boost型PFC可编程开关频率(48k-200kHz)平均电流模式控制输出过压保护开环保护逐周期峰值电流限制
    支持
    daichao
    写的很好,关注了。
    @daichao
    写的很好,关注了。[图片]
    boost结构的PFC电路的功率因数可以达到1.0?
    k6666
    感谢楼主的计算过程分享。不错。这个计算的容值实际测试效果怎么样
    请教一下,PFC 二极管怎么选择?什么模式需要快恢复的,什么模式需要低压降的?PFC 二极管电流怎么计算?多谢!
    lkings
    @黑色星期天
    请教一下,PFC二极管怎么选择?什么模式需要快恢复的,什么模式需要低压降的?PFC二极管电流怎么计算?多谢!
    连续模式用低压降的,临界模式用快恢复的。PFC电流可以简单用输出功率/PFC电压来计算。
    郭专
    功率因素校正方式能否讲解下?
    鲁珀特
    看到输入功率因数为 1,为理想状态,想到个问题,在实际电路中因为负载是感性或者容性的,电流和电压是存在相位关系的,这个相位关系决定了无功功率,有个疑问是这个无功功率以什么方式损耗掉了,实际在使用过程中,为了提高有功功率的产出,会有各种各样的方法,能否发帖详细讲讲,一直对这块不太理解。
    @鲁珀特
    看到输入功率因数为1,为理想状态,想到个问题,在实际电路中因为负载是感性或者容性的,电流和电压是存在相位关系的,这个相位关系决定了无功功率,有个疑问是这个无功功率以什么方式损耗掉了,实际在使用过程中,为了提高有功功率的产出,会有各种各样的方法,能否发帖详细讲讲,一直对这块不太理解。
    低压最大电流7.86A,选用8A桥堆?还考虑了余量?这是扯淡。
    8A的桥堆内部是4只4A的二极管,7.86A的电流,至少选用25A的桥堆,
    APFC和PFC有啥本质区别?
    pzg1989
    @lihui710884923
    达不到,可以无限接近
    pzg1989
    楼主的理论计算很详细
    tarrien
    YYDS,支持原创!!
