APFC的仿真模型分析
根据APFC 电路单周期控制的基本原理,在 Matlab/Simulink 中搭建上一个帖子所设计的具体电路参数的仿真。
图1仿真电路模型
图2控制电路模型
图3所示为未加入单周期控制时的不可控制整流电路的输入电流与电压的波形图,功率因数波形图及傅里叶分析结果图。从图中可以看出,输入电流发生严重畸变,谐波畸变率高,THD=87.54%,输入功率因数小于1,功率因数在0.94~1之间波动。
(a)输入电流波形图
(b)输入电压波形图
(c)功率因数
(d)输入电流谐波分析
图3未加入APFC电路的情况
图4所示为加入单周期控制的 APFC 电路的输入电流与电压的波形图,功率因数波形图及傅里叶分析结果图。输入入电流与输入电压为同相位正弦波,电流谐波小,THD=14.91%,功率因数为1。
(a)输入电流波形图
(b)输入电压波形图
(c)功率因数
(d)输入电流谐波分析
图4加入APFC电路的情况
图5为整流桥直流侧输出电流IL与输出电压Ui波形图,从图中可以看出电流与电压同相位。
图5整流桥输出电流电压波形
图6所示为Boost电路输出电压Uo波形图,给定参考值为500V,稳态时输出电压在500V上下波动,△uo=12V,满足设计要求。
(a)Boost输出电压波形
(b)稳态时输出电压波形
图6 Boost输出电压Uo波形
全部回复(11)
阿飞啊
大佬,你用的是什么仿真软件
yuanbao
此款仿真软件有链接吗?
@yuanbao
此款仿真软件有链接吗?
这个仿真时,傅里叶变换函数有吗
k6666
@lihui710884923
这个仿真时,傅里叶变换函数有吗
输入电流的波形过零的异常是怎么引起 的了?
lkings
是不是用LTSPICE这个仿真软件好一点。
hereliu
少年,既然THD不为0,就不能说功率因数为1.   你可以说0.99, 但不能说1.
郭专
APFC三种工作模式有什么差异?
鲁珀特
当年玩Matlab/Simulink是为了学习过程控制理论,今天学到了  ,还可以仿真电路这块,有个不太明白的地方,图三的(C)电压波形为什么不是正常的正弦波,那个凹点是什么什么原因造成的。
这种仿真可以用SABER?
pzg1989
楼主有些不严谨,功率因数是达不到1的,只能说接近1
tarrien
看样子楼主对PSIM软件很有研究啊
