• 5
TOP267设计的开关电源
TOP267是TOPSwitch-JX系列产品,集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制,振荡器,热关断电路,故障保护以及其它控制电路.主要用在反激AC/DC转换器.
TOP267设计 的12V电源,输入电压90~260VAC,输出电压12V,输出电流2A,由于主控芯片出色的集成功能,保证产品设计时候简化,电路简单,可以采用单面板开发设计,降低成本。
全部回复(33)
gxg1122
TOP267芯片具有电流限流和热关断功能,可提高电源的可靠性,保证产品质量。
gxg1122
@gxg1122
同时该主控芯片具有频率抖动功能,可以有效改善电源的EMI,降低成本。
gxg1122
@gxg1122
电源工作频率高,产品的变压器尺寸设计的比较小,成本能控制下来。
k6666
TOP267主控芯片采用了EcoSmart节能技术,可用于设计高效率电源。
k6666
@k6666
设计的箝位网络能够将该电压尖峰限制在MOSFET的击穿电压之下,确保不被损坏。
k6666
@gxg1122
该芯片设计的电源待机功耗极低,输入电压为230VAC、输入功率小于100mW时,5V输出的负载电流为6mA。
svs101
@k6666
电源设计的时候,开关频率有132KHz或66KHz供设计者灵活选用,满足不同的频率设计需求.
svs101
@gxg1122
频率抖动可以降低EMI的滤波设计,优化电路设计及降低电源的设计成本。
svs101
@k6666
不同的负载工作在不同的模式,在轻负载条件下调制器将自动切换到低频PWM模式降低功耗。
@k6666
可通过降低MOSFET导通损耗来实现高满载、低输入电压效率,控制方式不同效率不同。
k6666
@svs101
使用选择66 kHz也能降低EMI和较高的EF网络效率。需要注意的是66 kHz的第二高次谐波仍低于150 kHz
紫蝶
@尘埃中的一粒沙
TOP267工作频率不同,MOSFET的导通损耗大小不一样的。电压、电流和功耗有个近似计算公式。
紫蝶
@k6666
利用二极管正向导通压降相对稳定,且数值较小的特点,来限制电路中某点的点位,将周期性变化的波形的顶部或底部保持在某一确定的直流电平上
紫蝶
@k6666
慢恢复管在导通的时候会产生很高导通压降尖峰,导致虽然钳位电容上的电压很低,但是却没法钳住尖峰电压。
@gxg1122
采用eSIP-7C封装的散热性能比TO-220封装更好,其外形更薄。
gxg1122
@紫蝶
精确的自动恢复且具有迟滞特性的过热关断功能,使PCB板的温度在任何条件下均维持在安全范围内。
gxg1122
@svs101
输出短路及反馈环路开环时进入到自动重启动保护状态,起到保护作用。
紫蝶
@gxg1122
集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开漏输出的占空比。
@k6666
选择使用初级级侧调节电路,是因为他的电路简单在一般的场合使用没有问题。
唐先森
路过
@gxg1122
适合制作低成本开关电源,无需散热器PCB部分铜箔散热。
opingss88
@k6666
源极引脚的输入滤波电容的负极端采用单点连接到偏置绕组的回路
opingss88
@svs101
当功率MOSFET导通时,器件利用储存在初级旁路引脚电容内的能量工作
黑夜公爵
由于变压器漏感会引入一定的误差,因而这种电压跟踪会受变压器漏感大小的影响
tmpeger
反馈引脚在接收到外部断电脉冲信号后被拉高,或者变压器上的总负载被降至满载的约0.6%
xxbw6868
@原来会员名可以很长的
 eSIP-7C封装使用固定夹接合简单的散热片装置,其提供的热阻抗相当于一个TO-220的封装。而且占用PCB面积小。
tmpeger
变压器初级绕组两端的反射电压开始上升,反馈至控制极的电流IC相应地增大
输出电压12V,输出电流2A,生活中有很多类似需求,比如路由器 摄像头等
opingss88
30
05-15 21:35
电容如果采用多模式反激式控制降低了芯片的轻载功耗,提高了效率
opingss88
31
07-11 21:22
降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器
