【应征入伍】(首发)BP2516FP 非隔离恒压恒流控制辅助芯片
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 WX:18125353475
1 方案名称:BP2516FP 非隔离恒压恒流控制辅助芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
 BP2516FP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。 BP2516FP 芯片采用独有的电压电流控制技术,不 需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特 性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2516FP 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能 有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并 减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2516FP 具有多重保护功能,包括输出开路/短路 保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过 温保护等。 BP2516FP 采用 SOP8 封装。
特点
◼ 非隔离系统恒压恒流输出
◼ PWM/PFM 多模式控制
◼ 待机功耗<200mW
◼ ±5%输出电压/电流精度
◼ 内置软启动
◼ 输出开路保护
◼ 输出短路保护
◼ 芯片供电欠压/过压保护
◼ 过温保护
◼ 逐周期限流
◼ 采用 SOP8 封装
应用
◼ 非隔离电源
◼ 辅助电源
◼ LED 驱动电源
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
全部回复(2)
◼ 输出开路保护
◼ 输出短路保护
◼ 非隔离系统恒压恒流输出
◼ PWM/PFM 多模式控制
◼ 待机功耗<200mW
