华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 WX:18125353475
1 方案名称:BP2519 非隔离恒压恒流控制芯片 辅助电源
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。 BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需 要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性, 极大的节约了系统成本和体积。 BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有 效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减 小系统工作在轻载时的噪声。 BP2519 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保 护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温 保护等。 BP2519 采用 SOT23-5L 封装。
特点
非隔离系统恒压恒流输出
PWM/PFM 多模式控制
待机功耗<200mW
±5%输出电压/电流精度
内置软启动
输出开路保护
输出短路保护
芯片供电欠压/过压保护
过温保护
逐周期限流
采用 SOT23-5L 封装
应用
非隔离电源
辅助电源
LED 驱动电源
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
