H6900是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器用于驱动一个或多个LED灯串 H6900工作电压从4v 到 30v提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A根据不同的输入电压和外部器件。
H6900可以驱动供高达数十瓦的LED。
H6900内置功率开关,采用高端电流检测电路以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM,当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6900内置过温保护电路当芯片达到过温保护点进入过温保护模式输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6900采用电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲提高 LED工作寿命。
H6900采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6900采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装
优势特点
输出电流达:1.5A
高效率:98%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~30V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域
LED 备用灯、信号灯、低压LED 射灯代替卤素灯、汽车照明、台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明
典型原理图:
