【应征入伍】(首发)BP8501CH 固定3.3V输出 低功耗降压型恒压芯片
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:BP8501CH 固定3.3V输出 低功耗降压型恒压芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
 BP8501CH 是一款高集成度低待机功耗的非隔离 降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电 压输入的非隔离电源。 BP8501CH 芯片内部集成 650V 功率开关和电流采 样,以及续流二极管,采用独有的电压电流控制 技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异 的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP8501CH 芯片采用多模式控制技术,并从输出电 压经过芯片内部供电二极管给 VCC 供电,有效降 低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在 轻载时的噪声。
BP8501CH 采用 SOP-8 封装。
特点
 低待机功耗 <20mW
 固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
 支持直接输出 3.3V
 内部集成 650V 功率管
 集成高压启动和供电电路
 减小音频噪声的降幅调制技术
 改善 EMI 的抖频技术
 内置软启动
 保护功能
➢ 过载保护
➢ 短路保护
➢ 过温保护
➢ 逐周期限流
应用
 辅助电源
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
全部回复(2)
 内部集成 650V 功率管
 集成高压启动和供电电路
 支持直接输出 3.3V
