【应征入伍】(首发)BP2525X AC/DC 低功耗辅助供电芯片
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:BP2525X AC/DC 低功耗辅助供电芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
 BP2525X 是一款专利的超低待机功耗非隔离降压 型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压 输入的非隔离电源。 BP2525X 芯片内部集成高压功率开关,采用独有 的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容, 即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成 本和体积。 BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并拥有专利 的从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低系统 待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的 噪声。 BP2525X 采用 SOT33-5A 封装。
特点
 低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
 固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
 支持直接输出 3.3V
 内部集成高压功率管
 集成高压启动和供电电路
 优异的动态响应
 减小音频噪声的降幅调制技术
 改善 EMI 的抖频技术
 ±5%输出电压精度
 内置软启动
 保护功能
➢ 过载保护
➢ 短路保护
➢ 过温保护
➢ 逐周期限流
应用
 辅助电源
 其他应用
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
全部回复(1)
 集成高压启动和供电电路
 优异的动态响应
