实用的单变自激
加调脉宽
输入用线用9平方输出线1.0实际输出大约1000w
我的上传回复编辑比那些扑街封着
没有垃圾只有好用与无用!
下过水.还电过很多鱼,起码有几次纪录.怎样评说由你们.
全部回复(36)
liuyi2468
能不能上个图学习下哦
国烟y
@liuyi2468
能不能上个图学习下哦
垃圾
love_xing
@国烟y
垃圾
上个后级图看看啊?
靠 能达到1000W 啊  你那几个管子是达林顿管啊
zhujinhai
@鱼虾共舞
靠能达到1000W啊  你那几个管子是达林顿管啊
人家每只管就50A的啊!
casm
1000W估计有 但有2个问题  1是输入导线太细 不能长时间工作   2是散热没有保障
@zhujinhai
人家每只管就50A的啊!
哇塞 咁犀利吖  以后唔好用75N75做喇 就用呢种管子一定几好,起码唔会炸功率好大
真是垃圾一个,电路图呢??
管子也太烧了吧!!
每个流过20A,肯定有问题了!
你的还要是三极管,不热死你才怪呢!!
还有你有没有下水?没有下水的话,你就一边乖乖的站着!哈哈
光说不见实际!!
zhujinhai
@我爱思思
真是垃圾一个,电路图呢??管子也太烧了吧!!每个流过20A,肯定有问题了!你的还要是三极管,不热死你才怪呢!!还有你有没有下水?没有下水的话,你就一边乖乖的站着!哈哈光说不见实际!!
如果用的是11032管,那好贵哦
jssuzhou
@zhujinhai
如果用的是11032管,那好贵哦
MJ11033复合管  我们这里的电子市场要8RMB一个 是摩托罗拉的
怎么没有电路图阿大师
shanghaibs
朋友你用的是2SC2147吗?要点亮1000w灯的话你的机用这几个管可能不太现实…
xxdz12345
楼主的管看似冒牌的??
a37085360
@xxdz12345
楼主的管看似冒牌的??
此机现在还在用.功率1000w上下电半咸水.后级已经换了用硅模块.每天都电几十斤鱼.
上电路图
@tvro
上电路图
自吹
@a37085360
专业电鱼
LZLIN
@鱼机初哥
自吹
吹吧
wtugrdxk
吹大一点
wbp001
@a37085360
跟我说好了。我会电鱼,用过三只;因为太辛苦,背的快腰间盘不行了,歇了。我还做过、修过、买过电鱼器。。。
你只告诉我输出管子、后级形式,我就知道适合怎样的地点捕鱼。
最近又有人嚷着要我代替买一个,就上这里来了。
联系:wbp001@163.com         qq 605449975
wbp001
@wbp001
跟我说好了。我会电鱼,用过三只;因为太辛苦,背的快腰间盘不行了,歇了。我还做过、修过、买过电鱼器。。。你只告诉我输出管子、后级形式,我就知道适合怎样的地点捕鱼。最近又有人嚷着要我代替买一个,就上这里来了。 联系:wbp001@163.com        qq605449975
从你的图上隐约看出是自激振荡,单硅输出。5支大官子11033也许功率能达到,但电瓶的要求较高了,其效率太低,背个大电瓶是野外大忌啊!
跟你如此娇小的机壳有悖,小的就没有意义了,对吗。
yuji-点点
@wtugrdxk
吹大一点
尽管是MJ11033/DC12V阿/1000W是不现实的/这个尺寸机箱可以想象:光变压器损耗在20%左右啊.
500W应该有的.
JIANGGE130
@yuji-点点
尽管是MJ11033/DC12V阿/1000W是不现实的/这个尺寸机箱可以想象:光变压器损耗在20%左右啊.500W应该有的.
我是个电子盲  我电鱼的时候 看见了一个JJ  100个MJ11033    20付高压包慈心做的是自控    前面我知道是单变共集的   有一个集成块擦了  不知道是不是3525    还用了4个2SC511  和两个可控硅151《用了一块板和自控机 差不多   没有看仔细 问问有人知道吗》
据机主说是在 苏州私人做的  3000大洋  和《鱼海》的自控不一样
wtugrdxk
@wtugrdxk
吹大一点
@JIANGGE130
我是个电子盲 我电鱼的时候看见了一个JJ 100个MJ11033   20付高压包慈心做的是自控   前面我知道是单变共集的  有一个集成块擦了 不知道是不是3525   还用了4个2SC511 和两个可控硅151《用了一块板和自控机差不多  没有看仔细问问有人知道吗》据机主说是在苏州私人做的 3000大洋 和《鱼海》的自控不一样
很小巧的
wbp001
既是单边输出,1000w只是个理论峰值而已,由于是自激震荡,下水以后反馈电流下降,输出随之下降,所以电鱼效果很差,只能在小溪浅水中舀几条小鱼。
soho1027
@wbp001
电路图呢???????
@soho1027
电路图呢???????
上个图,让大家学习学习
@电摩飞龙
上个图,让大家学习学习
不小心让我看到了这个贴!虽然时间长了点.
我是新来的但......我相信机子的性能不小.1000W这个...有点..
有人说得对500W不在话下.
我用3DD15D每边5个用工频12V自激带400W都行
我顶上去.....
@电摩飞龙
上个图,让大家学习学习
**此帖已被管理员删除**
