华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:
2 品牌名称:
3 方案特点:
BP5178GC 是一款高度集成的、支持低压可控硅调光 的高精度单段线性 LED 恒流驱动芯片。主要用于市 电输入的高功率因数的各类光源和灯具的驱动, 同时具有良好的可控硅调光器兼容性。基于线性恒 流技术的 BP5178GC,可以省去电解电容和磁性元件, 有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准。 BP5178GC 可以通过外部电阻精确地设定 LED 电流, 芯片通过优化不同输入电压下的输入电流,可以减 小芯片的损耗,优化系统效率。 BP5178GC 通过设定泄放电流,可以实现良好的可控 硅调光器兼容性。 BP5178GC 具有过温调节功能。当芯片温度过高时, 将降低输出电流。
特点
◆ 外围电路简单,驱动器体积小
◆ 良好的可控硅调光兼容性
◆ 内置 350V 高压 MOS 管
◆ 母线电压变化±10%仍可正常工作
◆ 集成高压启动线路,超快 LED 启动
◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED 电流可外部设定
◆ 内置过温调节功能
◆ 采用 ESOP-8 封装
应用
◆ GU10/E27 LED 球泡灯、筒灯
◆ LED 吸顶灯
◆ 其它 LED 照明
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
