【应征入伍】BP2373XS 集成桥堆二极管 高PF 印度球泡专用
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:BP2373XS 集成桥堆二极管 高PF 印度球泡专用
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2373XS 是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离型降压型 PFC LED 驱动芯片,专为通用电源设计且具有恒流控制作用。且 BP2373XS 工作在临界导通模式,减小了开关损耗并优化了EMI。
BP2373XS 集成整流桥,续流二极管和 Rcs 电阻,去除了 VCC,COMP电容以此简化外部电路。它采用了特有的电流检测技术,减少了外部元件的同时可实现高精度输出电流,且拥有良好的线性调整率和负载调整率。
BP2373XS 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED短路保护,另外,BP2373XS 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
■ 有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
■ 无 VCC 和 COMP电容
■ 集成电流采样电阻
■ 集成 800V 整流桥
■ 集成 650V 超快恢复二极管
■ 电感电流临界连续模式
■ LED 短路保护
■ 逐周期电流限流
■ 过热调节功能
■ 采用 ASOP7封装应用
■ LED 球泡灯
■ LED 灯管
其它 LED照明
 原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
全部回复(1)
■ 集成 800V 整流桥■ 集成 650V 超快恢复二极管
