例如LM2596芯片,输出1A5V的时候,DCDC的效率损失最主要的原因是什么?
是不是开关管的饱和压降?
buck DCDC效率主要是损失在什么地方?
全部回复(16)
@tanknet
LM2596这种双极、低频的烂片是应该淘汰的产品,这也拿出来分析.现在主流的是500KHz~4MHzMOS同步整流BuckMOS导通损耗、开关损耗:理想驱动的时候和导通损耗数值基本相同如果非同步整流,还有二极管导通损耗,肖特基管基本没有开关损耗现在的铁硅铝、铁氧体小电感损耗可忽略不计
越是老的东西越有值得分析的必要.对这些芯片的分析跟有助于对开关电源的原理的
理解.
LM2596淘汰了吗?市场上多的是,需求量大的很.你说的现在流行的500K-4MHZ的芯
片输出低电压还不错,输出个3~5W功率就不错,如果输出10W+,效率90%都没用
,就等着冒烟吧(开关集成的).
不同的领域用的芯片也不同,新产品不一定适合所有情况
理解.
,就等着冒烟吧(开关集成的).
@zjp86834631
越是老的东西越有值得分析的必要.对这些芯片的分析跟有助于对开关电源的原理的理解.LM2596淘汰了吗?市场上多的是,需求量大的很.你说的现在流行的500K-4MHZ的芯片输出低电压还不错,输出个3~5W功率就不错,如果输出10W+,效率90%都没用,就等着冒烟吧(开关集成的).不同的领域用的芯片也不同,新产品不一定适合所有情况
别胡说,那是市场原因,因为大电流集成mosfet的芯片需求量少,而且现在封装技术升级了,贴片分立mos可以做的很小
AOZ1014就是一例(4A 500khz)的
还有max8576这个迟滞模式的buck片,外挂双nmos,频率上到1mhz都每问题
@zjp86834631
你知道2596在双极器件中也算很烂吗?
2596内置的晶体管饱和压降居然达到了1.1v,很多pnp管的压降都是0.5v左右,如2sd882
更不用说随处可见的小mosfet,3A的时候压降不到0.1的都有
@tanknet
你知道2596在双极器件中也算很烂吗?2596内置的晶体管饱和压降居然达到了1.1v,很多pnp管的压降都是0.5v左右,如2sd882更不用说随处可见的小mosfet,3A的时候压降不到0.1的都有
麻烦你关注下输入输出高电压的情况(工业应用)和外围器件.还有价格.
输入24V+,淘汰了80%以上的高效率芯片.压差12V+输出10W+,基本不能选用SOP封装的MOS.
如果要选用控制芯片+T220 MOS的方案(效率也就80~85%),为什么不去选择2576?
你说的那么些情况不适合高电压输入,压差大的情况.这样的情况效率不会有90%,做
到80%就不错了.
到80%就不错了.
@tanknet
别胡说,那是市场原因,因为大电流集成mosfet的芯片需求量少,而且现在封装技术升级了,贴片分立mos可以做的很小AOZ1014就是一例(4A500khz)的还有max8576这个迟滞模式的buck片,外挂双nmos,频率上到1mhz都每问题
麻烦你考虑下耗散.并不是导通电阻小,MOS的耗散就可以忽略.导通电阻小,只是相对比较小.如果我输入压差12V以上,输出10W,效率85%.落在MOS管上的耗散很有可能有0.5~1W.对于热阻100甚至150的SOP封装,温度将达到100度+.
麻烦你去电子市场看看,效率高的芯片电子市场是很难有现货的,一般都是订货.
低端的2576的出货量是比较大的,性价比、应用环境和供货时间是2576的优势.
如果按你的思维,LM324,LM358这种运放是不是早淘汰了,甚至OP07都要被淘汰?
@zjp86834631
麻烦你考虑下耗散.并不是导通电阻小,MOS的耗散就可以忽略.导通电阻小,只是相对比较小.如果我输入压差12V以上,输出10W,效率85%.落在MOS管上的耗散很有可能有0.5~1W.对于热阻100甚至150的SOP封装,温度将达到100度+.麻烦你去电子市场看看,效率高的芯片电子市场是很难有现货的,一般都是订货.低端的2576的出货量是比较大的,性价比、应用环境和供货时间是2576的优势.如果按你的思维,LM324,LM358这种运放是不是早淘汰了,甚至OP07都要被淘汰?
我把AOZ1014的参数公布一下:
AOZ1014是美国万代AOS的产品,AOS主要产品分三大类,DC-DC升降压IC、MOSFET、TVS等
1.Vin=4.5v-16v(极限输入电压可以到18V)
2.Vout=0.8v-VIN(基准电压0.8V,占空比最大100%)
3.Iout=5A(极限值)
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
有问题需要咨询的可以联系
深圳 赵先生 13728702394
3.Iout=5A(极限值)
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
有问题需要咨询的可以联系
深圳 赵先生 13728702394
