单极性和双极性调制
之前自己做的仿真,与大家分享一下。
单极性调制
       以单相桥式PWM逆变电路为例进行仿真分析。
图6 单相桥式PWM逆变电路
在一个开关周期内V3、V4两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压;另两只功率管V1、V2以较低的输出电压基波频率工作,从而在很大程度上减小了开关损耗。单极性仿
(a) 单极性调制
图7 单极性仿真波形
       在调制波的正半周期,V1给导通信号,V2给关断信号。当调制波大于载波时V4导通,V3关断,此时,不管电流是流过V1、V4,还是通过反并联二极管D1、D4续流,输出端电压等于电源两端电压,即Uo=+Ui;当调制波小于载波时,V4关断、V3导通,此时,输出电压为0,即Uo=0。
       在调制波负半周期,V1给关断信号,V2给开通信号。当调制波大于载波时V4导通,V3关断,此时输出电压为0,即Uo=0;当调制波小于载波时,V4关断、V3导通,此时相当于电源两端反相接入,输出电压等于负的电源两端电压,即Uo=-Ui。
4.2双极性调制
当调制波大于载波时,V1、V4导通,V2、V3关断,输出电压等于电源两端电压,即Uo=+Ui;当调制波小于载波时,V1、V4关断,V2、V3导通,输出电压等于负的电源两端电压,即Uo=-Ui
4.3单极性和双极性区别
       在调制波的半个周期内,单极性调制输出电压只有一个极性,要么为正,要么为负;而双极性调制输出电压可为正可为负,有两个极性。通过上诉分析,可以发现,在同等开关频率下,单极性调制器件的开关损耗比双极性调制器件的开关损耗小。
5.遇到的问题及解决方法
       问题1:在做单电流环仿真时在MMC交流侧未能出现正弦波。
解决方法:将4模块MMC的参数调成与之前搭建的12模块MMC的参数一致, 12模块MMC模块电容为3300uF、100V,这将4模块MMC模块电容参数设为1100uF、300V,这系统与之前12模块MMC一致,可直接照搬之前的控制策略。
问题2:改成一致后,问题仍存在。
解决方法:做闭环仿真时需要相角,相角由锁相器提供,做的单电流环仿真交流侧是三个星型连接的电阻,无法提供锁相角,所以用并网验证电流闭环,即MMC交流侧接有效值为590V的三相电源,直流侧接1200V直流电源。
问题3:如上操作后,仍不能出现理想结果。
解决方法:在之前做的控制策略中,为了满足程序设计将电流环输出进行了反相,所以在此控制中应将多余的反相器去掉,仿真输出结果正常。
全部回复(17)
可以详细的介绍下仿真的方法?和仿真过程中使用的工具,最好开个连载教程
谢谢分享
单极性的死区时间设定需要考虑那些因素呢,双极性的需要考虑均压问题吗
cwm4610
5.遇到的问题及解决方法
问题2:改成一致后,问题仍存在。
这5点的问题和你的这个题目相符吗?
貌似前后不搭啊。能否放出你的仿真电路,大家一起学习下!
吕先森
两种不同控制方式主要应用场景有哪些
飞翔2004
@吕先森
两种不同控制方式主要应用场景有哪些
单极性输出电压是在半周期内的极性是一样的,而双极性输出在整个周期内都是正负切换,所以纹波电压大
电子李
单极性和双极性电源纹波在实际工程电路中有哪些方法可以控制的较低?关键点主要是哪些
@飞翔2004
双极性控制的方式比较复杂点,。纹波是偏大
yujunice
单极性和双极性PWM调制那种效果好(双极性),为什么?
逆变器单极性spwm控制方式,双极性spwm控制方式各有什么优缺点
朝哥
系统的控制环路参数和波特图有吗
lkings
用LTSPICE仿真就很好,免费而且网上资源还很多的
如果能给出“12模块MMC模块电容为3300uF、100V,这将4模块MMC模块电容参数设为1100uF、300V”这些参数的计算过程,将会更加容易理解。
iszjt
感谢楼主分享!要注意三角波信号的频率必须是正弦波信号频率的整数倍。
wrta
学习了,兄弟,多谢分享
鲁珀特
从图上来看双极性的动态效果图好一点。
airwill
单极性和双极性调制, 本来概念清晰, 看了你的图, 反而搞糊涂了.
单、双极性是根据对低电平的不同定义而言的,然后所谓单极性,指的是以0V为低电平,双极性,指的是以“与高电平大小相等,极性方向相反(即在横轴下面)”的电位为低电平。
@cwm4610
5.遇到的问题及解决方法      问题1:在做单电流环仿真时在MMC交流侧未能出现正弦波。解决方法:将4模块MMC的参数调成与之前搭建的12模块MMC的参数一致,12模块MMC模块电容为3300uF、100V,这将4模块MMC模块电容参数设为1100uF、300V,这系统与之前12模块MMC一致,可直接照搬之前的控制策略。问题2:改成一致后,问题仍存在。解决方法:做闭环仿真时需要相角,相角由锁相器提供,做的单电流环仿真交流侧是三个星型连接的电阻,无法提供锁相角,所以用并网验证电流闭环,即MMC交流侧接有效值为590V的三相电源,直流侧接1200V直流电源。问题3:如上操作后,仍不能出现理想结果。解决方法:在之前做的控制策略中,为了满足程序设计将电流环输出进行了反相,所以在此控制中应将多余的反相器去掉,仿真输出结果正常。这5点的问题和你的这个题目相符吗?貌似前后不搭啊。能否放出你的仿真电路,大家一起学习下!
这个仿真电路设计后续楼主有实验验证的测试数据吗
