输入电压22-28V 1000W
下面是变压器参数,这个可行吗?
如果不能利用漏感,建议夹层绕法。
N1 次30T -N2 初4T -N3 次30T .这样吗?次级 0.8mm*2 可以1000W吗?
请问你这是正弦波还是方波呢,另外你是120V还是230V呢输出不一样匝数也有区别的
220V 正弦波
手工搞的一个变压器,空载与负载时的次级波形。前级驱动 DS波形都正常
波形可以呀
EE55整1000瓦浪费了吧
用铜带做的话寄生电容会很大,就会产生震荡
请教下,除了铜带还有其它方式吗?我现在的变压器初级都是铜带,MOS尖峰确实高且有震荡
