TOP266KG设计的两路输出17.5W反激电源
      TOPSwitch-JX采用了“跳过周期”等新技术,如果开关电源的负载非常轻,以至于开关电源在最小占空比之下所提供的输出功率仍然超过负载功耗时,TOPSwitch就采用跳过周期的工作方式来进一步降低输出功率,同时提高轻载时电压的稳定性,同时这个系列的芯片能满足大多数的反激电源。
      电源为采用TOP266KG设计的20W反激电源功率 ,两路输出,分别为+5V,2A和+15,0.5A。多路输出电源不仅仅是评估最大功率,还要评估最小功率。这样你在选用多路输出的开关电源时才能准确评估每路输出电压的波动范围,避免输出过低或过高,导致系统工作不正常。另外每路负载一般不要小于10%的Io,如果系统实际最小功率低于10%Io时建议外加假负载。
全部回复(94)
k8882002
多路输出要注意交叉调整率问题,反激电源的多路输出交叉调整率比正激电源更难做。
k8882002
如果电源的功率较大要注意其散热条件,也可以降低损耗提高效率来减小热量。
@k8882002
如果5V要求精度高,应该用5v 作为电源主反馈。具体用哪路做主反馈要看电源的参数要求。
@k8882002
通常散热器工作是电流较大,损耗较严重。需要充分考虑充电器散热问题
@k8882002
可以选择较大的TOP264-271的RDS(ON)值较小,通过设定较低的流限值,选择超出所需功率的TOP264-271,
这个IC也有很多保护功能,比如初级检测输出过压保护:快速的AC复位电路可对锁存型输出过压保护进行设定。
tabing_dt
@wengnaibing
这个主要是利用它较低的RDS(ON)来获得更高效率/减少散热片面积。
tabing_dt
@眼睛里的海
这样可以在TOP266KG的外部流限引脚处设计一个快速AC复位电路实现其功能。
k8882002
@wengnaibing
如果5V要求精度高,应该用5v作为电源主反馈。具体用哪路做主反馈要看电源的参数要求。
这样,当5 V输出的负载电流发生变化时,一定会影响12 V输出的稳定性。
k8882002
TOP266KG的F引脚连接到S引脚,将开关频率设定为132kHz,可减小变压器尺寸且对EMI无显著影响。
wengnaibing
@k8882002
TOP266芯片的频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI,更好的过EMI.
wengnaibing
@tabing_dt
器件是否停止开关,由锁存型输出过压保护的故障条件来决定开关的。
@k8882002
这样,当5V输出的负载电流发生变化时,一定会影响12V输出的稳定性。
 解决交叉调整率问题方法很多,除了楼主说的双输出双反馈异权重的设计,还可以加LDO来改善。
@wengnaibing
TOP266可以选择频率的,可以连接到控制引脚则开关频率为66 kHz。 但是此引脚不要悬空
tabing_dt
@眼睛里的海
   交叉调整率问题主要是变压器要设计好,使变压器的漏感降到最低。
tabing_dt
 TOP266KG集成许多附加功能, 可降低系统成本, 提高电源性能和设计灵活性。用超薄表面贴装可以设计出体积小的电源。
lkings
两路输出时要注意交叉载电压是否在范围内。变压器设计时需要耦合得好
dianre888
TOP芯片的多周期调制功能可有效地将每个平均开关频率控制在所需的音频范围内,保持输出稳压,同时避免出现前面提到的磁芯自谐振频率。
beakline
@dianre888
与更为传统的突发工作模式不同的是,多周期调制能确保音频噪音得到有效抑制,同时还可提高工作效率
xxbw6868
@beakline
电源设计必须要安全地解决所有故障情况和最差情况下的元件容差问题。
spowergg
@beakline
在以非连续导通模式(DCM)工作的反激式转换器中,输出到负载的功率与开关频率、变压器初级电感量以及峰值初级电流平方均成比例。
dbg_ux
@xxbw6868
这三个参数的微小变化便可导致过载电流远远超出故障条件下的额定输出值。
kckcll
@dianre888
同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有能量损耗。
cb_mmb
@kckcll
工作频率 越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低。
lx25hb
@xxbw6868
较高的频率运行通常意味着可以使用较小的组件值,更高频率运行能够带来极大的成本节约。
uf_1269
@lx25hb
其体积缩小将与频率成正比例关系,由于某种频率下电感的磁 芯损耗会极大增高并限制尺寸的进一步缩小
dianre888
@k8882002
ACF开关频率比较高,而且ZVS降低开关损耗,高频又可以使变压器体积减小。
beakline
@dianre888
低压(大电流),一方面频率很容易做高,另一方面器件导通损耗(而非开关损耗)尤为突出。
xxbw6868
2021-06-02 16:49
@spowergg
在DCM模式下,关于初级的峰值电流与平均电流之间的关系,把占空比加上去会更加清晰一点。
spowergg
31
2021-06-02 17:14
@xxbw6868
反激变换器占空比最大接近50%,初级最大峰值电流最大接近4倍的平均电流。
