品牌名称:晶丰明源
概述:
BP2951D是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。
BP2951D 能够达到优异 的 调 光 线 性 度 和 输出电 流 一 致 性,适 用于 85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
BP2951D 芯片集成高压启动电路和 500V功率管,以及续流二极管,无需VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2951D芯片内部带有高精度的电流采样电路,来实现精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
BP2951D具有多重保护功能,包括 LED开路保护,LED短路保护,芯片温度过热调节等。
BP2951D 采用 SOP-8 封装。
特点:
■ 集成 600V超快恢复续流二极管
■ 支持1%-100% PWM 调光
■ 全程模拟调光无频闪
无需启动电阻和 VCC 电容
■ 内部集成 500V 功率管
■ ±5% LED 输出电流精度
■ LED 开路保护
■ LED 短路保护
■ 过热调节功能
■ 采用SOP-8封装
应用:
1、LED吸顶灯
2、LED 球泡灯
3、其它 LED 照明
典型应用
管脚封装
tel:18064674918
QQ邮箱:1061506583@qq.com
