电源变压器匝间短路
各位大神,我司有一款电源变压器,初级两个绕组,相同圈数、线径,输入输出都用漆包线,现客户每批烧机时发现有一到两个初级匝间短路烧黑,我测了一下初次级间,初级间均耐压正常,因为没有做匝间耐压测试,所以不好判断原因,如果匝间没问题,还会有其它原因吗?
全部回复(5)
pzg1989
有可能是变压器做好上锡的时候,漆包线绝缘漆出现破损,老化之后造成匝间短路,匝间加挡墙或漆包线加套管可以解决这个问题
tracy188
@pzg1989
是很细的线哦,才0.15mm,两千个就有那么一两个,匝间加挡墙是怎么加呢?
ymyangyong
LV.12
是不是绕组温度高引起的?
xcdm
头尾不能靠太近 另可选用耐压在3000V的线 你可用两根线绞在一起测耐压
铜钱
初次级测试耐压1500V   ARC  7.7mA
初级/次级层间耐压各打1200V
按以上测试可完全杜绝此现象
