KP22306是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片内置采样MOS,省略CS采样电阻,极大的精简外围电路。芯片支持8-40V的VDD供电,以满足PD电源的宽范围输出要求。KP22306内部具有高精度80KHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,待机功耗小于30mW,此外芯片采用准谐振控制模式以优化系统效率,满足六级能效要求。KP22306集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输入欠压保护(Brownout)、输入过压保护、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、内置过热保护、软启动、前沿消隐(LEB)等。
