12V升400V推挽升压启机电流怎么有效抑制
我用saber仿真推挽拓扑12V升400V时,发现启机的电流非常大,负载是200W,请问有没有什么办法可以有效抑制这个启机电流尖峰?
全部回复(9)
zhgr
最简单的 PWM 芯片软启动功能
幻客LTP
@zhgr
最简单的PWM芯片软启动功能
软起动过程中,次级滤波电感会饱和,电流也会很大
zhgr
200W负载能否增加逻辑在电源400V电压升上来后才开启,否则200W负载对于12V电源始终都有一个浪涌电流。
@幻客LTP
扼流电感设计是要求任何情况下不能饱和的。。。。。。
加软启动电路吧
幻客LTP
@qinzutaim
我的意思是启机阶段电感电流是连续的,会一直增加
幻客LTP
@zhgr
有见过次级加预充电阻的
st.you
次级整流桥与输出滤波电容之间串电阻,然后继电器开关在电容电压接近正常值后短路这个电阻。
幻客LTP
@st.you
好的,感谢老兄提的思路
