大功率LED的应用越来越广泛,我们平时生活中常见的照明大灯、家用的LED高清投影仪、汽车照明大灯,甚至激光器……等等。在功率增大的同时,电流需求也越来越大,对电流的精度也要求越来越高。
ADI推出同步降压型 LED 驱动器控制器 LT3763,不仅能提供超过300W的LED功率,同时具备6V至60V的超宽输入电压范围,适用于汽车、工业、建筑照明,以及激光器的应用。
Excelpoint世健作为一家技术型授权代理商,凭借强大的R&D和FAE技术团队,与ADI密切合作,此次为我们推荐了ADI的这款LT3763控制器,我们将做一个全面的实测,来揭秘它的超高性能。
首先来对LT3763做个简短的介绍吧:
LT3763 采用两个外部开关 MOSFET,能以高达 96% 的效率提供从 5W 至超过 300W 的连续 LED 功率。±6% 的 LED 电流准确度确保恒定照明,同时 ±1.5% 的输出 电压准确度提供几种 LED 保护功能,还使转换器能面向充电应用以作为恒定电压 / 恒 定电流源工作。LT3763 可按照应用要求运用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率 可在 200kHz 至 1MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括开路 / 短 路保护、C/10 检测、输入和输出电流监视器、以及集成的故障保护。
我拿到的这款DEMO输入电压范围为DC12-60V,恒流输出10A,最大输出电压15V,开关频率430KHz左右。具备PWM调光端口。
当然了,高达430KHz的开关频率,大家最关心的还是她的效率了,DEMO标称效率在10V10A输出是效率高达95%,那么接下来测一些效率曲线看看:
上图采用电子负载设置CV=10V测得的效率曲线,在12V输入时效率最高,达到了97.17%,即使在60V输入时,降压比达到了6倍,效率仍超过91%
接下来看看半载的效率曲线:
上图是采用电子负载设置CC=5A进行带载测试的效率曲线,在16.5V输入时效率达到最高,达到了98.15%,在60V输入时效率接近92%
接下来看看恒流的动态如何:
采用电子负载设置恒流0A-10A切换,负载电流斜率设置为Max(4.8A/uS)
可以看出,从空载切换到满载时,电流斜率超过1A/uS,电流动态性能非常快的。
再看看轻载到满载的切换:
采用电子负载设置恒流1A-10A切换。
输出在1A轻载时仍然进入恒压状态,电压下跌幅度减小,但这对于恒流电源并不重要,电流仍然在10uS左右进入恒流状态。
再看看半载到满载切换:
半载到满载动态性能依旧很好,电流切换很快就稳定了。
接下来看看温升效果。
在30.8度的环境下,采用48V输入,负载CV=10V,负载功率为100W。测得的DEMO温度。
镜头拉近再看看:
从热成像温度来看,最热的是输出检流电阻75.7度。开关管上管72.8度,下管66.3度,电感65.4度,LT3763没温升,只是被旁边的功率器件传递了一点温度。高压输入100W满载下的这个温升已经非常好。由于低压输入的效率会比高压提升5%以上,所以低压状态下的温升会更低,期待您的产品体验。
最后附上DEMO的电路图:
最后总结一下:
ADI的LT3763大电流LED控制器在高频超宽范围输入的条件下,仍然保持着高达97%的效率和非常良好的温升表现。可对于需要精确稳定的恒流输出LED或激光器提供可靠的供电,包括汽车、工业和建筑照明应用也是非常好的应用。
